建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
螺纹钢价格开始“高台跳水”
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0
简介:螺纹钢的悲歌 从2.28日开始延续到现在,价格从3440元/吨(大螺纹),最高的市场价格为3860元/吨,最高价格涨幅在420元/吨,价格上涨幅度之大,时间之短,是历史上以往的行情所没有的,随后螺纹钢的价格开始 ...
螺纹钢的悲歌
从2.28日开始延续到现在,价格从3440元/吨(大螺纹),最高的市场价格为3860元/吨,最高价格涨幅在420元/吨,价格上涨幅度之大,时间之短,是历史上以往的行情所没有的,随后螺纹钢的价格开始高台跳水,价格直线下滑,在一周多的时间内,跌幅达到200多元/吨。价格的上下起伏让广大贸易商和钢厂无所适从,所以特别有必要对此次行情进行深入分析,为今后的市场操作积累经验。
行情回顾
原定于2005年2月24日首钢、唐钢、宣钢、承钢、马钢五个主要钢厂在北京召开2005年第二次市场研讨会推迟到了3月1日召开,召开的时间恰逢宝钢在2月份的最后一天与澳大利亚哈默斯利以及巴西CVRD就2005年度铁矿石价格上涨71.5%达成协议,铁矿石涨价带来的成本压力促使钢厂寻求转嫁性的价格上涨。在整个钢铁产业链上,作为低端产品的螺纹钢,线材等建筑钢材由于靠近上游,所以上游的铁矿石的成本升高必将推动建筑钢材成本升高,直接形成成本推动型的价格上涨,这完全是市场自发的行为,由于本年度铁矿石价格谈判的结果出乎意料,成本的上升对螺纹钢的价格推动起到了导火线的作用,一触即发。
联系到螺纹钢期货市场价格变化,在2。28,3。01两日,各大螺纹钢期货市场价格大幅下跌,其中某期货市场的四月交割主力合约到达了3432元/吨的低位,是从去年九月以来,螺纹钢期货市场的价格第一次跌破现货价格,对广大市场贸易商发出了强烈的入场信号,随后连拉八根阳线,从3432元/吨(四月主力合约),直接拉到3815元/吨(3.8日四月主力合约),成交放出了历史天量。
这次行情启动,主要是由期货市场和华北钢厂集体调价引发的,随后前期空仓的中小散户集中入场开始囤积螺纹钢,导致目前螺纹钢市场量价齐升的市场价格走势,加上外围行情舆论,市场环境配合,价格就这样轻松的上去了。
环境分析
1)资源供给问题:从去年10月份到2月中旬国内钢厂检修不断,导致国内建材产量难以得到释放,特别是线材的生产,不过3月份起国内钢厂检修的不多了,供给不过将成为必然;进入2005年后,1月份,线材平均日产量连续两个月来走低,这种走低对于缓解线材市场的资源压力将会有明显的作用。另外,由于普通线材生产用的普碳方坯与普通带钢原料一致,方坯价格的走高及向普通带钢方面的转移,极可能也是线材产量走低的一个原因。这说明对于调节余地较大的品种,产量波动相对会大一些。
  在线材产量下降的同时,螺纹纲产量的增长却出现了加速,这与去年12月份以来螺纹钢价格的恢复上涨关系很大。特别值得关注的是,从去年7月份以来,螺纹钢产量是在振荡中明显向上的。特别是从去年11月份以来,平均日产水平在14.5万吨以上,明显进入了一个高台阶,说明从此开始市场资源将加速积累,尽管我们认为去年底时社会库存不是很高,实际上已经开始出现积累快于消费的势头。今年1月份,螺纹钢平均日产首次突破15万吨,增长势头趋于明显。加上消费处于淡季,市场库存积累之快已经从主要消费地库存的快速上涨中观察得到。因此,尽管目前的库存积累仍然属于可以理解的合理范围,但对后期螺纹钢产量的加速释放要提高警惕。
2)库存增加问题:由于近期螺纹钢的价格波动比较大,前期明显比较大的市场库存得到部分消化,一方面由于目前钢厂螺纹钢出厂价格和市场销售价格倒挂,贸易商定货不积极,导致螺纹钢资源到货减量,另一方面由于螺纹钢价格上涨比较迅速,部分害怕踏空的中小贸易商积极进场囤积螺纹钢资源,也被动的消化了过高的螺纹钢库存。
宏观背景
建筑节能成为这次“两会”的重要议题。在我国,建筑所消耗的能源占国内能耗的27%,如果按广义能耗统计,就占到40%,其中建筑施工占11%以上。我国正处于房屋建筑的高峰期,预测在未来的15年,还将建成约200亿平方米。早在1996年,我国就制订了新建建筑必须实行节能50%的强制性设计标准,但迄今为止达到此目标的只占同期建筑总量的10%。一些业内专家提出,对新建建筑全面强制实行建筑节能设计标准,并对既有建筑有步骤地推行节能改造,那么到2020年,我国建筑节能消耗可减少3.55亿吨标准煤,空调高峰负荷可减少8000万千瓦,相当于少建4.5个三峡电站,相应可减少电力建设投资约6000亿元。为此,专家提出强化约束机制,修改《建筑节能管理条例》,出台《建筑节能法》,把降低建筑物能耗作为节能的基本有效措施。通过强制执行节能标准,促进建筑节能。
同样,含钒Ⅲ级钢筋(HRB400)也是建筑节能所理想的建筑钢材。据统计,国内每年生产建筑用钢筋约2000余万吨,占钢材总量约20-25%,其中80%为低强度的HRB335MPa级钢筋或235MPa的光圆钢筋。HRB335钢筋其强度低,尺寸效应大(特别是大规格钢筋强度下降明显)。HRB400钢筋具有强度高,强塑性匹配好,性能稳定等特点外,还可提高钢材的利用率,节省建筑工程用钢。据统计,在相同承载条件下,HRB400钢筋可比HRB335钢筋节约用钢量10-15%,节省资金约4-5%。从理论上测算,使用新Ⅲ级钢筋比使用Ⅱ级钢筋可节省钢材14-15%,按目前市场上的Ⅱ级钢筋(Φ16mm-Φ25mm)3650元/吨计算,节省成本约550元/吨,而一般市场上的Ⅲ级钢筋比Ⅱ级钢筋价格高250元/吨左右,因此可节省成本300-350元/吨。如今世界上一些工业发达国家,在建筑用钢标准中已淘汰336MPa级以下等级的钢筋,均采用400MPa级和500MPa级钢筋,有的强度甚至达到700MPa级。我国有关部门发布的“建设部推广应用和限制禁止使用技术”中,把HRB400级钢筋的应用技术作为推广应用项目。
在这样的背景下,部分钢厂逐步将自己的生产重点转移到三级螺纹钢上,从整个社会发展来看,三级螺纹钢必然会取代二级螺纹钢,成为建筑钢材的主流。所以二级螺纹钢将会退出历史舞台。
后市展望
本次螺纹钢价格上涨非常突然,是典型的脉冲式行情,来势猛,振荡大。价格在一周内的最高涨幅接近500元/吨,使得螺纹钢现货价格现在开始反而超出期货价格。随着螺纹钢现货价格的大幅上涨,钢厂也大幅拉高出厂价格,近期的螺纹钢出厂价格各钢厂基本涨幅在100元/吨以上,比较高的西城在3780元/吨,最高的南钢已经涨到了4000元/吨。钢厂目前的基本出厂价格在3600元左右,反映钢厂的心态也是比较浮躁;想利用目前的行情捞一把。
目前市场主要存在的问题就是螺纹钢涨幅短期内过大,前期上海这三十万多万吨的低价资源没有得到消化,市场持仓成本过低,导致螺纹钢涨价的市场基础不牢固。只有等行情平稳,市场持仓成本普遍抬高后,真正的行情才能到来。
随着螺纹钢价格的急速上升,钢厂和贸易商都想从价格上涨中渔利,但是对于具体的市场走势判断,钢厂和贸易商的看法还是有一定分歧的,钢厂想利用目前的行情获得最大的利润,拼命拉高螺纹钢的出厂价格,前期出厂价格最高的某钢厂大螺纹钢的出厂价格为4000元/吨,严重脱离当前市场实际,另一方面,贸易商却希望螺纹钢的市场价格温和上涨,夯实行情基础,消化获利资源。从目前的市场演变来分析,目前还是贸易商的力量主导了市场的变化,当前的螺纹钢市场价格使得钢厂的地位非常尴尬,市场价格和出厂价格的倒挂使得贸易商将自身的压力转移到了钢厂身上。就当前螺纹钢市场来看,一方面螺纹钢从3450元/吨启动后冲高到3860元/吨,目前处于市场获利回吐,导致市场价格直线下滑,目前市场价格在3640元/吨左右,市场价格在3600元/吨左右获得强有力的支撑。
摘自<鲁班网络>
