建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
预测:环氧树脂类卷材涂料可能萎缩
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
简介:与粉末涂料、沙发涂料工艺相比属于环保涂装工艺的卷材涂料,基材包括聚酯树脂、PVC塑溶胶,及环氧、丙烯酸、PVDF等树脂,从发展前景看,环氧树脂在该领域的应用可能萎缩。  卷材涂料领域当前所面临的任务和机遇 ...
 卷材涂料领域当前所面临的任务和机遇是开发不含卤素的厚涂膜体系。适于宽带金属材料涂装的粉末涂料是迈向这一目标的一步。大多数卷材涂装线仍不采用液态涂料的辊涂涂装。为此业界正在开发不含卤素的有机溶胶和塑溶胶配方,这些新品种也可用于制造厚膜涂层。聚酯树脂在卷材涂料中的应用之所以占优势是因为其配方的极大灵活性,从而可将其精心设计,以满足该工业分支的要求。
  当前开发的主题是厚膜涂料体系及聚酯涂料的耐候性。据专家介绍,环氧树脂因其特别的结构效果,而极适合用于底漆和罐头涂料。可是由于环氧树脂的UV敏感性,已在许多场合中不适用。拥有环氧基的丙烯酸树脂某些类型本身是适用的,但是根据卷材部门要求已稍做重新处理。不含卤素的厚膜体系可能会又流行起来,作为卷材涂料升级成分的聚酰胺细粉和特别耐候涂料用的含氟树脂正受到卷材涂料领域的特别关注。
摘自<鲁班网络>
