建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
聚焦:粉末涂料向液体涂料迈进
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
简介:为了推动进入这一有利的潜在市场,粉末涂料厂商们致力于产品性能的提高,努力消除应用方面的缺点,改善成膜使表面更为光滑并提供多样化的色彩。 杜邦粉末涂料的研究和发展主要集中于以下领域:控制微粒大小以 ...
杜邦粉末涂料的研究和发展主要集中于以下领域:控制微粒大小以提高应用一致性,提高耐划伤性以增强耐久性,降低固化温度以节约能源和提高应用速度,提高熔结环氧涂料的附着力。
根据行业专家的观点,如果粉末涂料向液体领域渗透,这些方面的改进是必需的。
Kiefer说:“我们先看看普通涂料的一般用途,然后找粉末涂料和液体涂料性能上的差异,如果能够消除或弥补这些差异,那么就会为粉末涂料带来新的发展机遇。”
根据Kiefer的观点,粉末涂料的发展趋势主要集中于性能的提高??提供较低固化温度(275T-300TF)的、比现有性能和外观更为丰富的产品,增强涂料的耐候性和尽可能使涂膜更薄,这样用户可以涂在重型的机械上,例如农用机械和建筑设备。
Kiefer补充说:“还有一个发展焦点是低能耗的粉末涂料。对于每位用户来说,要固化的涂层薄、能耗低就意味着成本效率更高。”
粉末涂料与液体涂料之间的另一道鸿沟在颜色的选择,包括可提供的颜色的深浅、配色的速度以及实施。Kiefer肯定道:“目前为止,液体涂料可供选择的色彩更为丰富,尤其是金属色彩,而且液体涂料的配色程序更快捷。”
但是这种情况也在慢慢改观。PPG车用涂料部的Vince Fiano说:“我们可以看到粉末涂料可供选择的颜色越来越多,着色效果,外观和性能可媲美液体底漆。通过设备的改进,对粉末涂料应用的控制更为精确。另外,涂层和程序的合并更多了--被压缩的涂装系统。”
摘自《鲁班网络》
