建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
SA水泥改性剂在南京问世
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
简介:sa水泥改性剂是东南大学材料系在丙烯酸酯共聚乳液的基础上改性开发的一种新型水泥改性剂。它的特点在于硬单体中除了甲基丙烯酸甲酯之外,还引进了性能优良的苯乙烯,使该乳胶脱水固化后,既有较大变形能力,又有较高 ...
sa水泥改性剂是东南大学材料系在丙烯酸酯共聚乳液的基础上改性开发的一种新型水泥改性剂。它的特点在于硬单体中除了甲基丙烯酸甲酯之外,还引进了性能优良的苯乙烯,使该乳胶脱水固化后,既有较大变形能力,又有较高的强度和黏结力。
按一定比例加入sa水泥改性剂的水泥砂浆,具有优异的粘结、抗冻、防氯离子渗透、耐磨、耐老化、耐化学介质腐蚀等性能,与传统的聚合物水泥砂浆(如环氧砂浆)相比,不仅成本低,而且施工方便。
sa改性水泥砂浆与普通水泥砂浆施工现场取样性能对比试验表明,前者比后者抗压强度提高5%,抗拉强度提高32%,与老混凝土粘结强度提高6.5倍,与钢板粘结强度提高到1.25mpa,干缩变形从0.12%减少到0.06%,抗渗能力提高2倍,抗碳化能力提高3.2倍。
摘自《鲁班网络》
