建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
2004陶瓷砖产品质量结果分析
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
简介:近10年来,随着城市建设、住宅建设的不断发展,我国陶瓷砖生产技术装备水平明显提高,产品结构也有了很大调整,不同规格、各种花色、高中低档的陶瓷砖产品应有尽有,已能满足不同场合、不同层次的消费需求,相当一部 ...
近10年来,随着城市建设、住宅建设的不断发展,我国陶瓷砖生产技术装备水平明显提高,产品结构也有了很大调整,不同规格、各种花色、高中低档的陶瓷砖产品应有尽有,已能满足不同场合、不同层次的消费需求,相当一部分企业生产的产品可以与国外先进国家生产的同类产品相媲美。我国目前陶瓷砖生产企业据不完全统计约有近3000家左右。由于行业发展较快,产品由供不应求变为供大于求,市场竞争激烈,产品质量参差不齐。消费者面对市场上琳琅满目的陶瓷砖产品常会感到无所适从,对产品质量优劣的判断主要来自商家或生产企业自身的宣传和产品的价位,市场不规范,比较混乱。近几年来,有关的质量纠纷时有发生,诉诸法庭的也屡见不鲜。由于陶瓷砖的质量问题,经常会造成铺贴后大面积开裂(强度低)、釉面剥落或表面龟裂(抗釉裂性和抗热震性差)、不易清洁(耐化学腐蚀性和耐污染性差)等问题,不但起不到装饰装修效果,又给消费者造成无限的烦恼,严重损害了消费者的利益。
  抽查中反映出产品质量的主要问题有:
  1、产品放射性核素含量超标。建筑材料中放射性核素超标将会对人体身心健康造成损害,为此国家于2001年发布实施了强制性国家标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》。此次抽查根据标准对陶瓷砖产品进行了放射性比活度项目的检测,检测结果有2种抛光砖产品超过放射性核素限量标准的规定要求,产品被判不合格。究其原因除原材料本身放射性较高外,主要还是原料配方不合理,对含锆类和长石类等放射性核素较高的物质未加严格控制。含锆类如硅酸锆等原料对产品能起到增白作用,可以较好的改变产品外观,而个别企业只顾增白产品,提高产品档次,而忽略了这些原材料放射性核素含量极高的特点,配方中过多添加锆类原材料,以致于其陶瓷砖产品的放射性超标或放射性核素含量达到、接近临界值,应引起生产企业的足够重视。另有3种抛光砖产品外照射指数为1.3,达到国家标准规定外照指数≤1.3的上限极限值,另外还有5种产品外照射指数达1.2,已经接近国家标准规定极限值。
  2、断裂模数低。有5种产品的断裂模数不合格,断裂模数是陶瓷砖的重要技术指标,断裂模数低的产品在使用中易造成开裂、破裂或表面缺陷。造成产品断裂模数低的因素较多,主要是原料配方不合理;成型、烧成温度和时间等生产工艺控制不严。
  3、吸水率超标。有6种产品的吸水率不符合相应标准的要求。吸水率项目的优劣直接或间接影响其他多项指标,影响产品质量。一些小型企业由于缺乏技术人员,没有研发能力,导致其产品的吸水率超标。
摘自《鲁班网络》
