建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
劣质陶瓷成危害人们健康杀手
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 448| 评论: 0
简介:国家质检总局公布了对卫生洁具、陶瓷砖的抽查结果。抽查的87种卫生洁具,抽样合格率为66.7%。被抽查的62种陶瓷砖,抽样合格率为75.8%。而使用这些问题产品,将直接危害人们的健康。   洁具存在四个质量问题   ...
  洁具存在四个质量问题
  1.水封指标不合格问题仍然严重。本次抽查中有13种产品因水封不符合标准要求而被判不合格。标准规定坐便器水封深度为500mm,水封深度不够,会降低坐便器的防臭能力,这是因为水道中的有机废物发酵产生的废气会通过不合格的水封逸出,容易产生环境污染,对人身健康有害。
  2.冲洗功能效果差。冲洗功能反映坐便器的冲洗能力,是冲洗效果的重要指标。
  3.防虹吸不规范。防虹吸不合格,水箱中的水容易产生倒流,造成水质污染。特别是在停水时,因为供水管中的负压,虹吸现象更容易产生。
  4.稀释率差。坐便器产品另一个冲洗效果的性能指标是稀释率,它反映坐便器产品污水置换能力的大小。
  陶瓷砖存在三个质量问题
  1.产品放射性核素含量超标。建筑材料中放射性核素超标将会对人体健康造成损害,此次抽查发现,有两种抛光砖产品超过放射性核素限量标准的规定要求,产品被判不合格。究其原因,除原材料本身放射性较高外,主要还是原料配方不合理,对含锆类和长石类等放射性核素较高的物质未加严格控制。含锆类如硅酸锆等原料对产品能起到增白作用,可以较好地改变产品外观,而个别企业只顾增白产品,配方中过多添加锆类原材料。
  2.断裂模数低。有5种产品的断裂模数不合格,断裂模数低的产品在使用中易造成开裂、破裂或表面缺陷。
  3.吸水率超标。有6种产品的吸水率不达标。吸水率优劣直接或间接影响其他多项指标,影响产品质量。
摘自《鲁班网络》
