建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国产压克力板材已得到国内雕刻行业认可
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
简介:近两年来国产压克力(有机玻璃)板材由于质量较稳定、价格较合理,已得到国内雕刻行业认可,市场销量猛增。但是目前零售价15元/kg以下的压克力板材全部是二次回收料浇铸而成,性能无法达到国家标准。二次料加工生产投 ...
近两年来国产压克力(有机玻璃)板材由于质量较稳定、价格较合理,已得到国内雕刻行业认可,市场销量猛增。但是目前零售价15元/kg以下的压克力板材全部是二次回收料浇铸而成,性能无法达到国家标准。二次料加工生产投资小,基本是小作坊式生产,规模小,设备简陋,所以无论外观还是内在品质都与新料产品无法比拟。但是由于价格低,市场增长迅猛,产品供不应求,有机玻璃厂家在追求产量时便疏忽品质标准,产品质量问题不断,如板面尺寸不足,厚度公差大,板面有灰尘和碎屑物,板面明显有划痕、气泡等;有些商家以11元/公斤左右的低价在市场销售,实际是多在厚度上做文章……这就要求供应商多了解相关信息,及时掌握市场出现的问题的解决方法,才能更好服务客户,在销售中应注意以下几个方面:
一、与雕刻行业有关的新料有机玻璃板材国家标准(GB7134-86)有:
1、标准公差:以板材幅面1.0×1.3m为标准,大于此幅面的允许相应增加。
一级品:<5mm: ±12%-20% ≥5mm: ±10%
二级品:<10mm:±12%-40% ≥10mm:±10%
2、变形温度:750℃-84℃
3、标准比重:1.19±0.02
二、加工处理的注意事项:
1、再生料比新料板材更易溶于有机溶剂,致使雕刻后填漆常常出现银丝裂纹,一般解决办法有下面三种方法:
A 选用丙烯类颜料(树脂类)一般美术店能买到。
B 选用氨基油漆,一般化工店能买到。
C 填漆后再抛光处理。
2、对于有机玻璃表面一些轻微划伤或者不太明显的损伤处理,一般采用砂纸湿打磨,在打磨时砂纸要环形移动,砂纸的细度要逐渐增高到600目以上,最后可以采用牙膏擦磨即可。
3、板材有静电时易附着灰尘,在丝印或填漆前要用麂皮或沾有1%肥皂水的软布擦干净,以达到清洁的效果。
三、板面尺寸实际重量
由于是小规模原始加工,厂家在生产中都是采用模板浇铸,供料胶管随着有机玻璃板材的厚度增加而增大,占用了更多的板材空间,所以相同模板浇铸出来的有机玻璃板材厚度越厚,成品板材的尺寸越小。但是厂家在书写清单时只统一书写模板的尺寸,而不是各厚度有机玻璃板材的具体尺寸,在产品的规格上便有误差出现,因此厂家全部采用称重的方式结算。若复称与厂家提供的重量相差±0.3kg视为合理。但是在销售中大家为了方便,基本上是以理论计算为主,简易计算公式为:实际长度(米)×实际宽度(米)×实际厚度(毫米)×比重(1.2)二公斤数。理论计算的重量和称重的误差在较厚的压克力板材中要特别注意,一般厚度15毫米以上的板面测量应计算到毫米,才能保证重量不至于与实际相差过大。
随着销售增长,更应不断学习,可以通过向用户了解使用经验;向同行了解产品功能和销售技巧;查阅专业刊物掌握专业术语和参数。只有积极进取,才能不被问题难倒,让用户用得放心,笑得舒心。 近两年来国产压克力(有机玻璃)板材由于质量较稳定、价格较合理,已得到国内雕刻行业认可,市场销量猛增。但是目前零售价15元/kg以下的压克力板材全部是二次回收料浇铸而成,性能无法达到国家标准。二次料加工生产投资小,基本是小作坊式生产,规模小,设备简陋,所以无论外观还是内在品质都与新料产品无法比拟。但是由于价格低,市场增长迅猛,产品供不应求,有机玻璃厂家在追求产量时便疏忽品质标准,产品质量问题不断,如板面尺寸不足,厚度公差大,板面有灰尘和碎屑物,板面明显有划痕、气泡等;有些商家以11元/公斤左右的低价在市场销售,实际是多在厚度上做文章……这就要求供应商多了解相关信息,及时掌握市场出现的问题的解决方法,才能更好服务客户,在销售中应注意以下几个方面:
2、变形温度:750℃-84℃
3、标准比重:1.19±0.02
二、加工处理的注意事项:
B 选用氨基油漆,一般化工店能买到。
C 填漆后再抛光处理。
三、板面尺寸实际重量
摘自《鲁班网络》
