建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
钢厂出厂价纷纷下跌 意欲何为?
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
简介:在上周永钢、淮钢、青钢等数十家钢厂下跌其出厂价格,尽管此次下跌的幅度不是太大,但是在当前建筑钢材市场价格连续出现阴跌的情况下,钢厂的此举备受经销商的关注,直接影响到了未来建筑钢材市场价格的 走向 。所 ...
在上周永钢、淮钢、青钢等数十家钢厂下跌其出厂价格,尽管此次下跌的幅度不是太大,但是在当前建筑钢材市场价格连续出现阴跌的情况下,钢厂的此举备受经销商的关注,直接影响到了未来建筑钢材市场价格的走向。所以说,尽管这一轮钢厂下调出厂价格相当大程度上属于试探性的下跌,但是对市场上操作者——经销商的心理上却产生了阴影。
在度过11月上旬黄金销售旺季后,许多钢厂在上周均出现了销售受阻的情况,目前钢厂的销售情况并不是太理想,由于各地市场上价格连续下跌,而市场终端需求也不断的在减少,因此经销商提货的热情并不是太高,许多钢厂的库存又开始了回升,许多钢厂的价格制订部门都开始对后市加以深度的分析,以期规避市场风险。针对目前的市场状况,钢厂对后市的分析也发生了分歧,主要集中在以下三个方面。
第一:市场悲观派持有这一观点的钢厂只有少数几家钢厂,而这类钢厂的主要特点就是运输极为不方便,其周边地区的经济并不太发达,市场终端需求比较弱。但是这类钢厂一般处于资源比较丰富的地区,他们的原材料具备有得天优厚的价格优势,所以他们的成本就相当低,因此他们就是降低出厂价格也还是有一定的利润空间的,当然还有一些特殊原因降价的钢厂,例如东北钢厂,因为东北现在已经进入了冬季,市场上终端需求相当弱,然而东北钢厂的产能却不会因其市场终端需求而减少,其多余的资源势必要进关,由于此类的钢厂在整个关内并没有固定的市场份额,因此他们势必要降低出厂价格,占领关内市场。
第二:中间派持有这类观点的钢厂目前占据了大多数,这类钢厂有着得天独厚的地理优势,有着极其便利的交通环境,或者周边地区有着良好的经济条件,市场需求比较强,目前这类钢厂虽然也存在着销售的压力,但是他们压力并不是太大,库存由于前一段时间的消化,现在基本上已经没有太多的资源了,并且此类钢厂手中还有大量等待执行的合同,所以他们不着急,并且前一段销售的受阻,很大程度上是由于天气猛然转冷所至,随着目前天气逐渐的好转,市场的需求也开始逐渐复苏,因此他们对后市还是相当看好,认为还是有一轮新的行情正在等待他们,尽管他们也存在犹豫,但是毕竟有低的库存、良好的周边环境、便利的交通的支持,因此此类钢厂还是能坚持一段的时间的,在本周甚至两周以后其目前执行价格也不会发生变化。当然这类钢厂也有一些特别的群体,此类钢厂有着独特的周边环境,在其周边地区几乎没有别的建材生产厂家,其周边地区基本上就可以消化掉他们的大部分的资源,因此他们竞争压力并不是太大,因此他们也没有降价的可能。
第三:乐观派持有这类观点当然也只有少数,这类钢厂的特点就是对后市极为看好,或者是其有可能有检修计划其资源投放量将减少,再者就是某些大型工地的指定用材,其销路不是问题。例如中南地区某家钢厂在市场下跌的形势下,却上调其出厂价格,很大程度上是因为他们的钢坯不能满足板材的生产,因此在外购钢坯价格较高的情况下,他们的钢坯只能在满足其他产品生产后才供应给建筑钢材的生产,因此导致其生产不正常,产能减少,因此他们上调出厂价格,当然此类钢厂在相当多的一部分还是看好后市的,认为目前各地市场的库存压力并不是太大,去年的同月份价格还在上涨,并且12月份国家的商业银行有可能放开贷款,工地的资金压力将减少等等因素,使的这类钢厂相当看好后市,认为目前价格的下跌,只是为再度的上涨在积蓄力量而已。
综上分析:目前相当多的一批钢厂还是处于摇摆中,由于市场的难以预测性,使得他们在制订价格政策上有着相当大的难度,但是我相信近期大部分钢厂的12月上旬的价格政策不会有太大的变动,钢厂的出厂价格还是将以平稳为主,个别钢厂将有小幅度的下跌。
摘自《鲁班网络》
