建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
塑料取代水泥 申城地下排水管有望"增寿"
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
简介:申城地下近4000公里的各类排水管道中,钢筋混凝土管(俗称“水泥管”)占了大多数,这些钢筋混凝土管由于接头、抗压等原因而导致的渗水达到通水量的10%,同时也容易造成管道下沉、堵塞等非正常损伤事故,上海每年因 ...
申城地下近4000公里的各类排水管道中,钢筋混凝土管(俗称“水泥管”)占了大多数,这些钢筋混凝土管由于接头、抗压等原因而导致的渗水达到通水量的10%,同时也容易造成管道下沉、堵塞等非正常损伤事故,上海每年因此产生的管道修理费就达1000万元。记者昨天从市政部门获悉,一种密封好、寿命长的新型塑料管道将有望取代现有的水泥管。
  专家指出,如地下水位低于水泥管底,会导致管内水向外渗透而污染地下水,造成二次污染;如地下水位高于管底,则会导致地下水向管内渗透,加大管道的排水量,管内的污水如进污水处理厂,则增加了处理量,提高了污水处理的成本,在流沙地区还容易引起管道下沉。
  据悉,国家建设部已提出采用新型塑料管逐步替换水泥管的要求。据上海市政工程研究院专家介绍,新型塑料管材与传统的水泥管相比优势明显,普通水泥管寿命仅20年—25年,新型塑料管材的使用寿命为50年以上,它不仅更耐磨、耐压,且不会渗漏。由于管壁光滑,同等条件下比水泥管输水效率高30%。
  目前上海每年因管道老化需更换的管道达100公里左右。上海市排水处高级工程师徐葆初认为,随着城镇化建设的加快,塑料管代替水泥管是大势所趋,其性价比也较高,比铸铁管要便宜20%左右。
摘自《鲁班网络》
