建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国幕墙发展的六大趋势
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
简介:一、今明几年幕墙将以多种幕墙组合为特点。 二、单元式幕墙在大城市将会有新的发展。 单元式幕墙的单元件高度为楼层高层,宽度一般为1.2米左右,故传力简捷,可直接挂在楼层预埋件上,安装方便。单元 ...
二、单元式幕墙在大城市将会有新的发展。
单元式幕墙的单元件高度为楼层高层,宽度一般为1.2米左右,故传力简捷,可直接挂在楼层预埋件上,安装方便。单元件在工厂内加工制作,可以把玻璃、铝板或其它材料在加工厂内组装在一个单元件上,促进了建筑工业化程度。因为单元件在加工厂内整件组装,易于在工厂内进行检查,有利于保证单元件整体质量,保证了幕墙的工程质量。单元式幕墙从楼层下方向上方安装,能够和土建配合同步施工,大大缩短了工程周期。
三、隐框玻璃幕墙仍将为幕墙发展主流。
隐框玻璃幕墙,表面看不见框架,整个幕墙呈大玻璃镜面型,感观效果好,备受建筑师及人们的青睐。近几年隐框玻璃幕墙的发展速度很快,每年以500万平方米以上的速度发展。
四、单层铝板幕墙逐渐取代铝塑板。
单层铝板幕墙一般用3mm厚纯铝板或2.5mmLF21(21号防锈,美国牌号3003)。一般先按设计制好板块,再进行氟碳喷涂,喷涂膜厚30~40mm左右。国外进口的有先辊涂好的2mm厚5005铝合金板,然后再裁剪加工成型。单层板使用寿命长,几十年不会变形,导电性能好,易和幕墙一起接地,可以预防雷击。
五、点驳接式幕墙仍处发展时期。
点驳接式幕墙采用透明的白色玻璃,从室外可以直接看到室内,没有框格式结构影响视线,只有拉杆、绳索简单的结构。在室内有明亮开阔、通透晶莹的效果,适用于大的公共建筑。
六、智能幕墙(气循幕墙)和光电幕墙是发展方向。
气循幕墙又称双层幕墙,两层玻璃幕墙中间有20~50mm的空间,空间利用“烟囱”效应,气流在两个玻璃幕墙中间由下向上循环,带走外面一层玻璃幕墙太阳照射的热量。可以几个楼层分一通道,也可以整个幕墙为一个通道。
光电幕墙是把光电板安装在幕墙上,利用光电板工作来供给室内用电,是光电在幕墙上的应用技术,但因造价太高,国外也很少使用。
摘自《鲁班网络》
