建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本严格限制装修用涂料和粘合剂
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
简介:随着会释放出有害化学物质的建筑材料在住宅装修中的大量使用,以及现代住宅的气密性提高、透气性下降,“室内装修污染综合征”问题日趋严重,居住者健康受到了不同程度的损害。为了防止和减轻室内环境污染,确保居住 ...
随着会释放出有害化学物质的建筑材料在住宅装修中的大量使用,以及现代住宅的气密性提高、透气性下降,“室内装修污染综合征”问题日趋严重,居住者健康受到了不同程度的损害。为了防止和减轻室内环境污染,确保居住者健康,日本政府修改和制定了《建筑基准法》、《建筑基准法实施令》等有关法律法规,严格限制室内装修材料的使用。
  2003年7月1日正式实施的这些法律法规,将散发有害物质甲醛的建筑装修材料分为3类,并严格限制或禁止这些建筑材料在居室内的使用。第一类为禁止使用的建筑材料;第二类为严格限制使用的装修材料;第三类为适当限制使用的装修材料。日本政府有关方面还同时公布了100多种禁止在住宅内使用的装修材料的目录。装修公司如果擅自采用禁止使用的装修材料,将受到严厉处罚。
  实施令还规定,第一类建筑材料是指在每平方米范围内每小时释放出的甲醛超过0.12毫克的材料。这类建筑装修材料不得在家庭居室或宾馆的客房内使用。如果在室内装修中使用第二类装修材料,其使用总量不得超过地和墙面积的30%。如果使用第三类装修建材,总使用量不得超过房间地面面积的2倍。如果采用上述三类装修材料以外的新型装修材料,则没有使用数量方面的限制。各装修公司可自己决定采用何种装修材料。
  传统黏合剂也是污染室内环境的重要因素。日本大力推广无机质特殊精密陶瓷黏合剂。这种黏合剂能消除和分解臭味及异味,抑制大肠杆菌和霉菌等的繁殖,以及改善室内空气。如果厨房和卫生间出现霉菌,只要部分改用这种新型黏合剂,霉菌在很短时间内就会消失。
  涂料是否安全也十分令人关注。在日本,光催化剂涂料的使用正在普及。光催化剂涂料就是在涂料中含有光催化物质,具有代表性的光催化剂是氧化钛。这种物质通过吸收光就可以和空气中的水发生反应,产生“活性氧”。这种“活性氧”可以促进油、霉菌以及其他微生物等有机附着物的氧化,将有害物质分解,起到除臭和灭菌的作用。最近,日本新开发出一种混合光催化剂。即使在光线很暗的地方,它也能发挥作用,而且成本不高,是一种非常卫生的材料。
摘自《鲁班网络》
