建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
环氧涂层的高强超薄管道投入实际使用
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
简介:最近,根据2002年第4季度以来的试验,横贯加拿大管道公司(TCPL)已进一步实际使用证实了新近开发的强度更高、壁厚更薄的环氧涂层的管道的良好效果。 2002年10月,作为该公司64公里长的“西部扩建工程”的一部 ...
2002年10月,作为该公司64公里长的“西部扩建工程”的一部分,横贯加拿大管道公司已经将长1公里、直径0.5米的X-100管线用管焊接就位并成功地进行了水压试验。现在X-100管子已经被列入加拿大标准协会CSZA245标准之中,作为在技术上可以采用的管线用管材料,横贯加拿大管道公司应用X-100管子的目的在于进一步证实这种材料的焊接和弯曲性能。在铺设涂敷熔接环氧涂层的管道过程中,该公司采用了机械化焊接工艺并使1公里长的管段弯曲8°(侧弯)。这种管道是由日本NKK公司提供的。
制造X-100这样的高强度、低合金管道,目前尚属新技术。管道工业已将降低成本、改进效率和提高安全的希望寄托在这个新技术上。X-100管材具有诸多特性,其中包括:为了改进钢的屈服强度和韧性而采用了细粒结构尺寸;为改进韧性和可焊性而采用了低碳和低碳当量;其化学成分的控制包括含有铌、钒、钛和铝的微合金,以及工艺过程的控制和控轧工艺。
TCPL公司的这一安装作业开辟了X-100管子商业应用的先河,高级管子的试验在3年前就已完成,并指出这种管子具有降低高压输气有关费用的潜力,适于应用在社会风险和环境风险较低的环境。
摘自《鲁班网络》
