建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
PVC异型材低温用户应注意的问题
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
简介:使用的环境温度很重要。虽然PVC异型材生产过程中在配方、工艺上进行了改进,异型材低温抗冲性能有所提高,但在低温下脆性仍会较大,这主要源于因为PVC树脂分子链在低温下其柔顺性依然有所降低。所以,制作门窗 ...
使用的环境温度很重要。虽然PVC异型材生产过程中在配方、工艺上进行了改进,异型材低温抗冲性能有所提高,但在低温下脆性仍会较大,这主要源于因为PVC树脂分子链在低温下其柔顺性依然有所降低。所以,制作门窗温度应该在10℃以上,在零下安装门窗也要充分注意PVC这种特性,避免用重锤敲击。
  同样道理,PVC异型材在严寒地区冬季存放过程中,更应尽量避免摔、冻、砸等。对于零下存放的异型材,使用前应在10℃以上的房间内停放24小时。在低温环境中焊接时,由于有限的局部温度与环境交换有一定的损失,而且熔融层与非熔融层温差大,容易造成焊接强度不够、角强度低,影响门窗产品质量。表10之对比可以证实此论点。
  当然,影响PVC异型材冬季生产与使用因素还有很多。如稳定剂的选择,填料选择,润滑剂的选择、用量,内外润滑的平衡效果等。
  通过实验可以看出,由于气候关系、严寒地区PVC异型材的生产和加工中,在配方设计、工艺制定等方面,要做大量细致的工作才能达到使用要求。由于我国地域辽阔,由于严寒地区冬季占全年四分之一以上的时间,所以,研究PVC异型材在严寒地区的生产与使用,对推动我国PVC异型材的健康发展有着重要意义。
摘自《鲁班网络》
