建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
采暖管地埋成时尚
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
简介:随着新建住宅分户热计量的推广应用,采暖管地埋成为时尚。“一户一表”的分户独立系统,户内系统管道,有布置本层顶板下、布置在本层地面上或镶嵌于踢脚板内和布置在本层地面下 垫层 内的几种方式。   布置在地面 ...
随着新建住宅分户热计量的推广应用,采暖管地埋成为时尚。“一户一表”的分户独立系统,户内系统管道,有布置本层顶板下、布置在本层地面上或镶嵌于踢脚板内和布置在本层地面下垫层内的几种方式。
  布置在地面下垫层内的管道,不论采用下供下回双管式、水平串联单管跨越式或放射双管式(或称“章鱼式”)的配管方式,都要求管道有较长的使用寿命、较小的垫层厚度和较为简便的安装方法,并避免在垫层内有连接管件,因此不宜采用钢管,只能采用塑料类管材。
  另一种在地面垫层内敷设管道的是地板辐射供暖。低温热水地板辐射供暖方式形成的较合理的室内温度场分布和等效热效应,不仅比传统的散热器对流供暖方式有较好的舒适度,还可节约热能约10%左右。由于需在楼板基底上铺设保温层,可部分减少分户热计量时户与户之间的热传递量,并可改善楼板的隔声和降低撞击声。而低温热水地板辐射供暖的加热管,也应采用塑料类管材。
摘自《鲁班网络》
