建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
高档外墙漆的性能和应用
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
简介:一、产品简述 高档外墙漆是水溶性涂料,专为砖混结构建筑混凝土界面外墙保护所设计,具有使用寿命长、保护性强和装饰效果佳的多重实用功能。该产品为半稠状,可采用喷涂、刷涂或滚涂等方式。该产品特殊的技 ...
一、产品简述
高档外墙漆是水溶性涂料,专为砖混结构建筑混凝土界面外墙保护所设计,具有使用寿命长、保护性强和装饰效果佳的多重实用功能。该产品为半稠状,可采用喷涂、刷涂或滚涂等方式。该产品特殊的技术配方可以使用户对涂层的经年耐久和防霉防潮在实践中得到最充分的验证。
二、使用对象
该产品是外墙垂直墙面所设计,包括砖混结构、干板墙、石膏板面、复合墙板、混凝土预制板、粉煤灰砌砖面等。该涂层还可用于经过适当表层处理的木制和金属面。
三、待施工表层准备
施工前的表层准备是施工成功的关键,90%以上涂层的失败原因是界面处理准备不足或不当造成。应根据具体施工界面的类型和情况做相应处理,最终达到清除会影响涂层附着力的所有沾染物,使待涂饰面处于清洁无污状态,如有霉斑等应该用含25%漂白粉的溶液做清洗。对于混凝土筑砖的表面:所有界面均应用工业混凝土界面清洗剂做彻底清洗。据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,对于新灌注的混凝土层面和预筑混凝土件界面,应该有30天完全干燥期。方可施用混凝土界面保护底及涂层。墙面的纹裂及损坏处应该做完好修补。有旧涂层的表面处理,对于起皮剥落的旧涂层,应使用打磨机械或高压水龙将表层彻底打磨或冲洗干净。然后用工业混凝土界面清洗剂进行处理。确保表面没有油污及沾染物,对纹裂和缝隙等做修补处理。
四、施工操作
涂层效果取决于施工及施工前的界面处理。施工可采用刷涂、滚涂或喷涂等方法。滚涂可使用1~1.2公分长的毛辊。喷涂可采用一般喷枪或无气压喷嘴,喷涂时最多可添加0.25升水。施工温度应掌握在10~35℃ 之间。在潮湿的条件下涂层的干燥时间要长一些。
五、单位耗料
可视施工工具及界面情况,一般每加伦最大面积可涂250~300平方英尺(23~28平方米)。
六、干燥时间
一般气候条件下1小时之内即可触摸。
摘自《鲁班网络》
