建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
室内给水管材的应用
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
简介:今年5月,国家建设部颁布的《关于发布化学建材技术产品公告》,列出了停止或逐步停止生产的淘汰类产品。同时还列出了重点开发生产的产品种类,公告对于促进行业进步,规范国内家装市场秩序具有积极的意义。   目 ...
  目前家装市场常用的铝塑管、PE管、PP-R管均在该公告优选产品之列,但由于材质以及工艺的不同,上述产品在性能上还是有较大区别。
  首先,从连接方式看,铝塑管采用的是物理连接,简单、方便,除非操作不当,其安全性和可靠程度非常之高。PE和PP-R则采用热熔或电熔连接,工艺复杂,易产生堆料缺陷区,导致应力集中,影响管道的长期性能;此外电熔丝的局部高温容易促进管道材料降解,加速管道老化。
  从长期卫生性能看,铝塑管中间铝层隔绝氧气,不易导致微生物和藻类植物滋生,一般外层PE允许加抗氧剂,不会造成内层水质污染,PE管和PP-R管不能阻隔氧气,易导致微生物和藻类繁殖,影响饮用水的卫生;且含有大量抗氧剂,易造成水质污染。
  从耐高温性能看,铝塑管国标规定的长期使用温度为95℃,最高使用温度为110℃,完全可以满足家庭用水的需要;PE管随着温度的升高其性能迅速下降,仅限于冷水输送;PP-R国标规定的长期使用温度为70℃,最高使用温度为95℃,在热水管的使用上有一定的局限性。
  从耐老化性能看,铝塑管分子结构稳定,内外层PE相隔,外层允许加入足够的抗光、抗氧稳定剂而不影响接触水的内层卫生性;PE管分子结构稳定,但单层结构不利于加入稳定剂,易导致管道内水体二次污染;PP-R管则含有大量不稳定的叔碳原子,易受光、氧、杂质作用而老化。
摘自《鲁班网络》
