建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
旧房翻新:板岩磨旧如何翻新 选择板岩看切边缝
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
简介:住了几年,想给家换换样儿,于是开始重新装修。如果您有这种打算,请关注本版“旧房翻新”栏目。在这里,您可以找到解决问题的办法,也可以说出经验与他人分享。   本期关注:板岩翻新居住类型:板楼主人公:阎 ...
  本期关注:板岩翻新居住类型:板楼主人公:阎女士烦恼:地面铺的是板岩,在装修时刷了一层清漆,特别好看。但是时间长了,部分地方的清漆就给磨掉了,颜色暗淡。现在想重新弄一下,但是不知道该怎么办。
  记者从建材市场有关人士那儿了解到,板岩表面有一些不规则的层次和线条,与接触物之间的摩擦力比较大。刷上清漆使用一段时间后,在经常发生摩擦的地方会逐渐失去光泽,略显暗淡,这是不可避免的。若想使清漆使用长久些,可以在装修时多刷上几遍,以起持久耐磨作用。再就是避免使用质地较硬的鞋底,注意鞋钉的摩擦或者是在经常走动的地方铺上地毯。另外,就是在使用一定时间后,在板岩上再重新刷一层清漆。
  若是不想再刷清漆,想使其恢复自然面貌,则需要使用专业的石材清除剂,这类产品能除去大多数表面型保护剂,如胶、油漆、颜料等。但是一般家庭用户在使用此类产品时最好是在专业人士的指导下进行,以避免出现使用上的错误和不必要的麻烦。
选择板岩看切边裂缝
  据专家介绍,板岩是天然生成的,肯定会存在一些不可避免的瑕疵,但这是很正常的。由于这类材料大部分是家装中的永久性饰面,购买时还是要精心挑选,例如要注意板岩表面花纹是否均匀,有没有裂缝,四个角是否准确分明,切边是否整齐等问题。关注这些主要是为了方便以后的安装以及增强安装后整体的美观效果。另外,专家建议在板岩颜色和质地的选择上应适当地考虑自家的装修风格和整体格调、色调,要注重和谐搭配,以免出现整体装修效果上的不协调。
安装板岩深浅搭配
  如果在板岩选择上没有出现太大的问题,那么在安装上就会比较省事省力。由于天然装饰石材是天然产品,每一块板材的花纹、色泽特征都不会完全一致,有些差异是不可避免的。但是在安装时稍加注意和合理搭配就会解决这类问题。减轻色差感,做到整体色彩天然浑成,自然融合。
  安装时,主要是注意地坪水泥砂浆是否平整、夯实与否。如果有些板岩没有压实或底层水泥砂浆不平整,那么随着日后的使用可能会出现部分地方不平整的现象。在全部定位固定后还应该进行整修(接缝高低修平),这也是安装工程中不可缺少的环节。另外,在板岩铺好后短时间内最好不要有人在上面走动或压放重物等,以免产生空翘和高低不平。
  专家还建议,板岩表面最好刷上一层专门的石材保护剂。这主要是防止其受污染,避免酸碱等化学腐蚀,同时也方便日后的清洁。板岩作为一种天然装饰材料,其质地较为坚硬,持久耐用。而且其表面本身就未经打磨光亮处理。因此,在刷上石材保护剂后,日常生活中不需要进行刻意地维护。
摘自《中国石材网》
