建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
特高压,破解电网瓶颈的钥匙
2011-2-28 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   21世纪的头十年,我国电力建设速度之快超过了以往任何时候,电力装机从2000年的3.2亿千瓦迅速增长到目前的8亿千瓦。特别是“十一五”期间,我国新增电力装机达到4.3亿千瓦,5年完成了过去50多年的电力装机总容量 ...
  21世纪的头十年,我国电力建设速度之快超过了以往任何时候,电力装机从2000年的3.2亿千瓦迅速增长到目前的8亿千瓦。特别是“十一五”期间,我国新增电力装机达到4.3亿千瓦,5年完成了过去50多年的电力装机总容量,每年的新增装机超过英国全国装机。
  但是,在电源建设高速发展的同时,电力行业长期存在的重电源建设、轻电网建设的问题并没有根本解决。由于电网建设滞后,导致一系列新的问题和矛盾产生。比如,火电站建设的提速使原本就紧张的运输瓶颈火上浇油,到用电高峰期,全国有不少电厂电煤库存告急,“燃煤之急”几近常态。西南部水电、西北部风电由于外送受阻,而不得不弃水、弃风,清洁的可再生能源开发受到阻碍……
  今年是“十二五”的开局之年,“十一五”暴露出来的这些问题在“十二五”会不会得到根本性的解决?有关电力专家告诉我们,随着特高压电网建设的提速,这些难题或将成为历史。
  特高压建设“十二五”或将破冰提速
  2011年新年刚过,1月6日,国家发改委就批复了特高压交流试验示范工程扩建工程。该工程计划于年内投运,扩建后输送容量将扩大至500万千瓦。而这一扩建工程,成为“十二五”期间我国特高压建设的起步工程。
  仅仅相隔20天,1月26日国家电网公司又宣布,要全力推进±1100千伏特高压直流研究,5年内将建成示范工程,从而为外送距离超过2400公里的大型能源基地提供支撑。
  在“十二五”的开局之年,特高压建设就紧锣密鼓地拉开了序幕。
  据有关部门预测,“十二五”期间,我国电力需求将继续保持快速增长势头,年均增速将达到8%以上,年均电力装机容量增长近1亿千瓦。到“十二五”末期,我国电力装机预计将达到14.4亿千瓦左右。为保障能源需求,我国还将加快建设晋陕宁蒙新等煤电基地,金沙江、雅砻江、大渡河等流域大型水电基地,以及新疆、甘肃、内蒙古、吉林、河北、江苏等多个千万千瓦级风电基地。到2015年,以上煤电、水电、风电外送规模将分别达到1.5亿千瓦、5000万千瓦和6000万千瓦左右。
  如此大容量远距离的跨区域送电,要解决电网外送瓶颈,发展特高压就成为“十二五”电网建设的重中之重。
  国家电网公司在“十二五”规划中提出,今后我国将建设联接大型能源基地与主要负荷中心的“三纵三横”特高压骨干网架和13项直流输电工程(其中特高压直流10项),形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置格局。到2015年,基本建成以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网,形成“三华”(华北、华中、华东)、西北、东北三大同步电网,使国家电网的资源配置能力、经济运行效率、安全水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。
  “十二五”,中国或将全面迎来特高压时代。
  为什么会是特高压?
  所谓特高压电网是指交流1000千伏、直流正负800千伏及以上电压等级的输电网络,它的最大特点就是可以长距离、大容量、低损耗输送电力。据测算,1000千伏交流特高压输电线路的输电能力超过500万千瓦,接近500千伏超高压交流输电线路的5倍。±800千伏直流特高压的输电能力达到700万千瓦,是±500千伏超高压直流线路输电能力的2.4倍。
  之所以选择特高压作为解决我国电网瓶颈的关键技术,是针对我国的特殊国情做出的决策。
  据国网能源研究院副总经济师兼能源战略与规划研究所所长白建华解释,我国76%的煤炭资源分布在北部和西北部;80%的水能资源分布在西南部;绝大部分陆地风能、太阳能资源分布在西北部。同时,70%以上的能源需求却集中在东中部。能源基地与负荷中心的距离在1000到3000公里。
  这样一种布局提供了两种选择:要么在负荷中心区建设电站,要么在能源中心区建设电站后外送电力。
  在负荷中心区大规模展开电源建设显然会受到种种制约。比如煤炭运输问题、环境容量问题等等。而且,建设火电还可以靠煤炭运输,而水电、风电由于不可能把水和风像煤那样运输,因此就更是无法实现。一边是无法大规模建设电源点,一边又守着水能、风能等宝贵的清洁能源望洋兴叹,可见在负荷中心大规模开展电源建设这条思路是不可行的。
  于是,在能源资源丰富的西部、北部地区建设电源,然后把电力送到符合中心就成为唯一选择。
  那么现有的电网能否实现这样的电力大搬运?电网专家告诉我们,不可能。因为,目前的500千伏超高压线路不仅输电量小,更主要是无法实现远距离输送。
  因此,电网专家指出,通过建设可以大容量远距离而且低损耗输电的特高压电网就成为“十二五”电网建设的重中之重,而且是最佳选择。
  中国工程院院士薛禹胜认为,特高压不仅具有长距离、大容量转移能源的能力,而且可以缓解运输压力,提高经济效益,促进清洁能源开发。
  首先从资源优化配置来看,随着我国能源战略西移,大型能源基地与能源消费中心的距离越来越远,能源输送的规模也将越来越大。在传统的铁路、公路、航运、管道等运输方式的基础上,提高电网运输能力,也是缓解运输压力的一种选择。以目前已经投运的1000千伏特高压示范工程为例,目前每天可以送电200万千瓦,改造后可以达到500万千瓦,这相当于每天从山西往湖北输送原煤2.5万吨—6万吨。湖北媒体说,这相当于给湖北“送”来了一个葛洲坝电站。
  再看经济效益,目前西部、北部地区电煤价格为200元/吨标准煤。将煤炭从当地装车,经过公路、铁路运输到秦皇岛港,再通过海运、公路运输到华东地区,电煤价格则增至1000多元/吨标准煤。折算后每千瓦时电仅燃料成本就达到0.3元左右。而在煤炭产区建坑口电站,燃料成本仅0.09元/千瓦时。坑口电站的电力通过特高压输送到中东部负荷中心,除去输电环节的费用后,到网电价仍低于当地煤电平均上网电价0.06—0.13元/千瓦时。
  特高压更是清洁能源大发展的必要支撑。只有特高压才能够解决清洁能源发电大范围消纳的问题。前一段时间,内蒙古风电“晒太阳”送不出的问题广受关注。事实上,我国风电主要集中在“三北”地区,当地消纳空间非常有限。风电的进一步发展,客观上需要扩大风电消纳范围,大风电必须融入大电网,坚强的大电网能够显著提高风电消纳能力。特高压电网将构成我国大容量、远距离的能源输送通道。据测算,如果风电仅在省内消纳,2020年全国可开发的风电规模约5000万千瓦。而通过特高压跨区联网输送扩大清洁能源的消纳能力,全国风电开发规模则可达1亿千瓦以上。
