建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中国塑料门窗应博取众家之长
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
简介:中国地域辽阔,东西南北全年气温差异很大,分为五个建筑热工设计分区,风压分布也有很大不同,再加上建筑设计日趋丰富多样,作为建筑物的眼睛-门窗,必须适应气候条件和建筑风格而多样化。既要有所谓欧式体系窗(实指 ...
中国地域辽阔,东西南北全年气温差异很大,分为五个建筑热工设计分区,风压分布也有很大不同,再加上建筑设计日趋丰富多样,作为建筑物的眼睛-门窗,必须适应气候条件和建筑风格而多样化。既要有所谓欧式体系窗(实指德国、奥地利设计的窗),也要有所谓美式体系窗(美国、加拿大设计的窗),更应有取众家之长,适我所用的中国体系塑料窗,充分体现塑料门窗的优势。
正如欧式建筑设计也非千篇一律,有法式房屋、意大利式房屋等,美式建筑也有南美、北美之分。这种多体系建筑样式与民族、历史、文化、气候等条件有关,是在长期发展过程中形成的。门窗是附属于建筑物,为建筑配套的产品,当然,也应该是各式各样的。
  博采众长是发展中国体系塑料门窗的有效途径。窗型的关键是型腔设计,因此,剖析欧美型腔设计对提高我国塑料窗开发能力是很有益的。
  目前,国内盛行的欧式推拉窗型的优点是可以做较高的窗,增强筋空腔大,抗风压性能好。但窗扇是骑在框导轨上,内外二扇间隙及底框与扇底的间隙造成气密性和水密性较差,虽加防风垫块后可改善密封性,但未根治。寒冷地区的冬天,雪下在框沟槽内结冰,窗就无法推动。另外型材耗量偏大,出窗率偏低。
  美式推拉窗其结构为窗扇插入框内移动,气密性、水密性较佳,立面较美观,型腔内筋变化多,设计独特,出窗率高。但不宜做太高的窗,增强筋截面较小,抗风压性受限,滑轮结构偏校欧式平开窗窗型抗风压等性能较好,组成窗的型材种类少,但因质量较大,对滑撑连杆、铰链等五金件的强度要求高,一般滑撑式平开窗窗扇最高只能做成1.2m,而且扇高大于900mm应有两个锁闭点,断面显得大,采光率偏低,如加内开纱窗显不便,有碍室内空间利用。
  美国、加拿大式平开窗采用涡轮涡杆结构手摇式开闭器,窗扇可停在任意位置,都有自锁作用,开关时手不必伸出窗外,故可采用固定纱窗,装在室内一侧,简便、清洁、符合国情,密封性好,出窗率高,但五金件价格偏高。
  美式提拉窗分为双提拉和单提拉两种。其五金件有三种类型即弹簧式、钢带卷帘式和不等距螺杆式,以不等距螺杆式牢靠实用。但是,双提拉窗结构偏复杂,价格较高,而单提拉窗最适合我国情况,尤其南方夏热地区,还可配以卷帘纱窗,必将受到市场青睐。
  总之,欧式、美式窗各有千秋,不足之处是欧式型材偏大,出窗率低,采光系数低。美式窗不宜做太高的窗扇,组合型材多,有一种玻璃压条靠塑料弯曲弹性支撑,易发生松驰现象,推拉窗滑轮偏校我们应取欧美之长,避欧美之短,根据中国国情设计窗型和型腔,才是正确途径。
  纵观世界塑料门窗发展历程,德国最早,美国要晚10余年,但美国的塑料门窗几乎没有重复欧式窗的发展道路。对型材配方如稳定剂,采用有机锡类,改性剂选用ACR类,型腔设计完全结合美国建筑应用特色,决无仿造照搬之嫌。五金件更是紧密结合窗型开发,组装窗加工方式和设备也有不同,如排水孔,采用冲孔方式,玻璃安装采用双面胶带固定。塑料窗的安装也按美国建筑结构确定,不同结构有不同的安装要求等等。发展起始就不同于欧式塑料窗,所以能自成体系。中国塑料门窗的发展又晚于美国10多年,更可吸取欧美成果,免走弯路,不应沿用别人早期的配方,如铅类稳定剂、CRE改性剂等等,应自成体系。
  型材颜色选择主张以白色为主色调。深色型材因吸收热量,导致表面温度偏高,不利于长期老化性能。目前市场上有牙白色和青白色两种,近期加拿大Royal公司推出一种蛋青白色型材,感觉颇佳。
  曾经有人呼呈过型腔设计通用化和互换性,笔者认为,目前市场还不成熟,不宜过早强求。据称加拿大Royal公司门窗型材有2000种之多。就国内白以型材而言,由于型材色料配比不同,即使相同型材,各生产厂家产品因颜色差异也不宜互换。门窗体现建筑风格,具有装饰功能,这不同于机械另件,通用性和互换性之说,还需商榷。
  中国体系塑料门窗所包含的内容是系统的,从型材原料配方、型腔设计、模具设计、五金件设计、窗型设计到门窗标准、设计图集、安装规范都要适合国情才能形成体系。
  塑料门窗是否能持续健康的发展,主要取决于四个方面质量即型材质量、组装质量、配件质量、安装质量,缺一不可。现在又有一些伪劣产品抬头,如大量加填料的配方型材力学性能差;组装焊接用电热板手工碰焊,质量不稳定;密封毛条非硅化处理,防水密封性低;五金件的材质与精度较差,不能持久耐用。这些将会导致低质低价门窗充斥市场,这种价廉质劣的塑料门窗会毁掉人们刚建立的对其优越性的认识,这个认识过程孕育了10多年,国家为此在政策上和宣传上花了大力气,企业投入了可观资金,做了大量技术工作来之十分不易。塑料门窗应有合理的价格定位,优质优价,明智的房地产商和用户不能一味追求低价,否则将会断送塑料门窗的光明前程。不要误认为中国体系塑料门窗就是简单的低价格、低质量。推广应用的高潮刚刚来到,从事塑料门窗开发、研究、生产、推广的技术人员应以高技术、高质量来维护、开拓中国体系塑料门窗行业的光辉前景。
