建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家庭装修中如何识别劣质胶粘剂
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
简介:在装修中,防火板的粘贴,木器具、家具的制作,塑料与木制品的粘接等都需要用到 胶粘剂 。目前市场上存在着不少假冒伪劣的 胶粘剂 ,通常采用粗制溶剂,有的甚至使用工业废弃溶剂。其主要特征是:胶体浑浊、较长 ...
在装修中,防火板的粘贴,木器具、家具的制作,塑料与木制品的粘接等都需要用到胶粘剂。目前市场上存在着不少假冒伪劣的胶粘剂,通常采用粗制溶剂,有的甚至使用工业废弃溶剂。其主要特征是:胶体浑浊、较长时间存放后出现分层、开启容器时有刺鼻的气味。劣质胶粘剂价格低廉,经常被一些不规范的装饰装修工程队选用。一旦使用了这样的胶粘剂,居室内的有毒有害气体将对业主的健康造成长期的危害。
装修专家提醒,业主对装修队提供的胶粘剂,应亲自检查把关,最好能自己到大型建材卖场或正规建材市场选购。购买前,消费者可上网查阅《胶粘剂中有害物质限量》标准,摘录一些基本指标,以便在选购时心中有数。
国家环境保护总局颁布的“中国环境标志产品认证证书”,标志形状为圆形,由绿色和金色两色构成,主体部分是由中间的青山、绿水、太阳及周围的10个环构成,即通常所称的“绿十环”标志。如有可能,消费者在购买时还可以向厂方销售人员索取产品检测报告。产品的检测报告应包含:产品所适用的标准名称和编号;样品名称、生产单位及批号;取样方法;使用仪器名称及型号;检验结果;在检验过程中出现的异常情况;检验人和检验日期。
另外,在装修过程中,业主还要加强对装修施工时关键操作的监督,以避免施工人员擅自选择有毒溶剂稀释原本环保的胶粘剂产品。
