建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石材幕墙的定期维护
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
简介:独立石材幕墙、石材与金属幕墙应根据需要定期进行检查,以期安全地提高使用寿命,主要从以下几个方面做起。 1、幕墙的清洗次数与周期,一般有一定档次的建筑每年至少要清洗一次。 2、幕墙在正常使用年限内,使用 ...
2、幕墙在正常使用年限内,使用单位应5年进行一次全面的检查。对石材板材、金属板材、密封条、密封胶、硅酮结构密封胶、金属挂件、螺栓、主龙骨、横梁、竖梁等,从外到里或从里到外检查一遍。
3、发现螺栓松动应即刻拧紧,当发现有挂件锈蚀应及时除锈或更换。
4、板材松动、损坏时,先卸下板材检查挂的好坏程度,然后修补或更换。
5、当发现幕墙的挂件和连接板的金属件损坏;或连接件与主体结构的锚栓松动或损坏时,应立即更换或采取加固措施。
6、定期检查幕墙排水系统,及时疏通堵塞。
7、整体幕墙面积比较大的,在台风、地震、火灾、楼内大装修、邻近有大工程施工后应及时全面检查。
8、四级以上大风和大雨、有雷电、墙面结冰等不利施工操作的条件下,严禁检查与维修厂,所使用的设备要有良好的安全保护装置。
