建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
水斑形成之我见
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
简介:随着天然装饰石材用量的增大,石材装饰弊病不断出现主要涉及以下几个方面。 1、当采用湿润法(既水泥装修法,此法比预制件挂法在幅度降低造价,实际上绝大多数工程由于价格等原因不可以采用干挂法,而仅仅使用 ...
1、当采用湿润法(既水泥装修法,此法比预制件挂法在幅度降低造价,实际上绝大多数工程由于价格等原因不可以采用干挂法,而仅仅使用水泥法。)装饰后,石材表面常常出现不规则的花脸水斑,这种水斑一旦显现出来,就经久不褪,人为影响天然石材外观,致使装饰工程质量不合格。多数石材品种事先不经防护,用了常出现水斑,常常导致工程甲已两方经济和法律纠纷浪费了国家大量资金和资源,教训是沉重的。这是一个涉及到全国性装饰工程质量的大问题,有涉及到天文数字般的巨大费用,意义重大,必须认真解决。水斑是如何造成的?又怎样去解决呢?下面先就这一个问题加以解释。首先了解水斑是如何造成的,为了加深理解,这里涉及到石材的物质结构及一些化学问题。石材的物质结构归属于地质学的岩石螳及矿物温室范畴。
装饰工程事使用的天然石材主要有两种:花岗石和大理石类。从物质结构角度讲,花岗石、大理石在地质学中属于岩石类别。岩石主要由诸多种类矿物组成,用作装饰石材的花岗石其矿物主要有长石、白云石等。在这些矿物中,既都含有解理结构,通俗的讲解理也就是缝隙。通常解理宽度在10UM-1000UM范围内对溶液、胶体溶液都能渗透进入。经试验表明:矿物种类、成矿条件等的不同,使岩石、矿物存在的缝隙大小不同、数量不同以及相互连通性不同。这将造成水溶液对石材渗透的差异,尽而产生石材吸水率的不同。石材吸水率有差异。至使石材在用水泥湿法修时,水泥浆中超微细颗粒胶体渗入石材缝隙中,带入超量水份,水泥经水化反应就交联硬化后,水泥胶体与多余水份被冻结和封堵在石材缝隙中,在通常的自然条件下它不会再挥发和反渗出来。
由此,在外观看起来,就像被浸湿了似的,长久不变,但由于每块石材的吸水率不同,也就是每块石材的天然缝隙大小及数量不同,缝隙的连通性也不同,同时没有缝隙之处又不渗入, 这就形成 了不规则的花脸水斑。它就像赖皮疮一样使得石材满目疮痍斑,而丧失装饰价值。因此绝大多数石材未经预先保护措施处理就直接用水泥装修,必定要出现水斑,这是工程质量不允许出现的,因此必须加以防止,必须加强施工方法。
2、有些石材品种直接用水泥装修后出现了花脸锈斑(黄色、石材含铁),同样会引发质量事故(严格地说来,多数的乙方施工人员,实际上很难知道以及事先能够检验出所用品种或哪些品种不会出现锈斑而不用事先防护的。)幸会的是锈斑的石材不多,但一旦出现,后果同样是严重的,也必须预先防护才能保证不出现锈斑。
3、也有许多石材用水泥装饰后表面接连泛出白霜,特别是接缝更加明显,这样也会影响外观,也要预先防护后才能施工。
4、通过对石材采取防护措施,也可以明显延长石材表面光泽度的时间。由于环境空气中一氧化硫与水份结合生成酸性物质,会通过缝隙进入石材内部,破坏表面光泽度,酸性物质对花岗石的腐蚀性略小,但对大理石的腐蚀却很明显,抛光没多久就明显变暗,失去光泽。因此防护也是必要的。
5、未经防护就装修的石材,受到风吹雨淋,都会受到污垢污染。污物渗入石材缝隙内,造成污染。在石材表面显现出来,而且难以清洗掉,所以必须预先防护。
在中国经专家多年的探索、实践、研究、开发出了多种天然石材专用防护,可以有效地解决上述问题。经试验结果表明:涂覆防护剂并不降低其它材料对石材的粘结力。
