建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
墙纸装饰 施工防潮是关键
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 墙纸多姿多彩的款式、色泽和花色,受到了越来越多的消费者喜欢,而墙纸本身独特的质地,也使得它跟涂料和陶瓷砖相比,别有一番风味。但墙纸格外容易受潮,在施工过程中,要特别注意墙纸的防潮。   品种多样   ...
  品种多样
  现代工艺的提高使得墙纸的品种五花八门,目前见得最多的墙纸有纸面墙纸、胶面墙纸和布面墙纸等。
  纸面墙纸可印图案或压花,基底透气性好,使墙体基层中的水分向外散发,不会引起变色、鼓包等现象。这种墙纸较便宜,但容易磨损及变黄,不耐水,不能清洗。
  塑料墙纸是采用PVC塑料制成,品种、花色非常丰富,是家庭装修用的最广泛的一种墙纸,经过涂布、印花等工艺制作而成,柔韧耐磨,可擦洗,耐酸碱,有吸声隔热的功能。
植物纤维墙纸由麻、草等植物纤维制成,是一种高档装饰材料,质感强,无毒、透气、吸声,使人感到自然和谐,有天然美观。但由于制作工艺复杂,价格较贵。植物纤维墙纸的抗拉扯强度是普通墙纸的5倍,若出现污迹,不仅可用水擦洗,更可用刷子刷掉。
  纺织物墙纸时下较流行,是用丝、羊毛、棉、麻等纤维织成的,质感好、透气性好,但价格贵。用这种墙纸装饰环境,给人以高尚雅致、柔和舒适的感觉,但表面易积灰尘、不易清洗,而且使用时须配备洗尘设备,可以用作高级房间的墙面和天花板装饰。
  金属墙纸是一种在基层上涂布金属膜制成的墙纸,这种墙纸构成的线条异常壮观,给人一种金碧辉煌、庄重大方的感觉,耐抗性好,使用于气氛热烈的场所,如宾馆、饭店。
  布面墙纸是一种新型墙纸,也称墙布。它也是织物墙纸的一种,但需与涂料搭配使用,颜色可随涂料本身的色彩任意调配。
选购墙纸
家庭装修选购墙纸时,主要是挑选图案和色彩。墙纸生产企业在生产墙纸时,每一个图案都会有几种色彩的不同组合,因此,在确定图案后,要反复对比各种色彩组合的效果,并要同家庭装修的整体风格、色彩相统一,特别要注意考察大面积使用后的效果,这样才能选择好适宜自己生活空间的墙纸。
  小房间可以使用反光度较好的浅色墙纸扩散视觉空间,大房间用大花深色墙纸显得紧凑华丽。客厅比较适合冷色仿丝绸墙纸,令人视觉清爽大方,卧室宜用暖色调墙纸,营造温馨、浪漫气氛。山水、花鸟、卡通人物等墙纸比较适合中国人的审美观念,但大面积粘贴后的效果很可能不尽如人意。而抽象图案的墙纸单独看时,显得杂乱无章,但大面积粘贴后的装饰效果却很好,特别适用于客厅等大空间的装修时使用。
  具体在选购过程中,要看一看壁纸的表面是否存在色差、皱褶和气泡,壁纸的花案是否清晰、色彩均匀。看过之后,可以用手摸一摸壁纸,感觉它的质感是否好,纸的薄厚是否一致。还可以裁一块壁纸小样,用湿布擦拭纸面,看看是否有脱色的现象。需注意认准正规厂家的品牌标志及厂家注明的成分标准,闻一闻是否有刺鼻的气味,一般不允许有色彩混浊、折印、污点和退色等缺陷。
  墙纸防潮
  墙纸虽然美观,但也有自己的弱点,比如容易破损和受潮,所以在墙纸施工和使用过程中要格外注意防潮处理。
  在张贴墙纸前,需要先把基面处理好,可以用双飞粉加熟胶粉进行批烫整平。待其干透后,再刷上一两遍的清漆,然后张贴。为防止墙纸受潮脱落,还可涂刷一层防潮涂料,应涂刷均匀,不宜太厚,保证墙面基层含水率应小于8%。
  如果用塑料墙纸装修,因为塑料墙纸遇水会膨胀,因此要用水润纸,使塑料墙纸充分膨胀。玻璃纤维基材的墙纸、墙布等,遇水无伸缩,无需润纸。复合纸墙纸和纺织纤维墙纸也不宜闷水。
  工艺的成熟导致了防水墙纸的出现,这种墙纸能有效地防潮,但其防潮性肯定还是比不上瓷砖,所以最好是用在干湿分区的卫生间的干区。不过如果喜欢经常更换墙面,防水墙纸用在湿区也是可以的,基本上一两年更
  换一次都没什么问题。在日光难以照射到的房屋,如北边房间、更衣室、洗浴间以及一些低矮阴暗的房间,使用含防腐剂的墙纸,能有效地防霉、防潮。
