建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
“热岛效应”与城市规划有关 专家建议气象论证应纳入城市规划
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
简介:连续一周的高温,让广州市民颇感火炉的厉害。昨日, 记者从广东省气象局获悉,鉴于广州“热岛效应”日趋明显,而热岛效应”又与城市规划有关,有关专家已建议气象论证应纳入城市规划,营造城市“穿堂风”让广州回复 ...
连续一周的高温,让广州市民颇感火炉的厉害。昨日, 记者从广东省气象局获悉,鉴于广州“热岛效应”日趋明显,而热岛效应”又与城市规划有关,有关专家已建议气象论证应纳入城市规划,营造城市“穿堂风”让广州回复凉爽。
  “热岛效应”与规划有关
   据介绍,按照往年的情况,现在的广州气温维持在33~35℃左右为基本正常,但最近却频频出现冲破37℃的高温,形成“热岛效应”。广东省气象局热带所吴兑教授的研究显示,广州近年来出现连日高温酷热天气总结起来取决于八个因素。记者发现其中,竟有三个因素与城市规划有关。
   第一,玻璃幕墙多,增加热辐射。科学数据显示,在夏天,如果玻璃幕墙将阳光直接反射至对面居民家中,可导致室内温度上升4~6℃。现在,广州大型建筑多采用的玻璃幕墙、釉面砖墙、铝合金板建材,不但容易造成光污染、白亮污染等,还能形成增温效果。这些建筑材料反射系数达70%至90%(森林草地的反射系数为10%~20%)。
   第二,建筑有高低,散热功能弱。据吴兑教授的研究,广州建筑密度不断增大,城市粗糙度(建筑高低不平)变大,导致城市散热条件变差,散热功能弱化。因此出现的类似热岛效应,在广州市老城区比如东山区和荔湾区比较明显,广州原来的气候优势在于城区风速较大,一般年平均风速可达到2米/秒以上,而近几年在一些老城区年平均风速不足1米/秒。
   第三,石屎建筑多建筑密度大。据介绍,泥石材的热容量(单位体积内容纳的热量)很小,在接受热源辐射时加热快,导致气温快速升高。这种因素所导致的热岛效应在广州并不明显,但由于珠三角的城市圈、城市群较为紧凑,所以珠三角地区整体城市热岛现象十分明显,局部地区可以形成1~2℃增温。
  规划形成城市“穿堂风”
   对此,广州市有关专家建议,为了让广州回复凉爽,“气象论证”应逐步纳入城市规划。成片建筑或高大建筑动工前,应进行“气象论证”,以确定建筑物高度、朝向是否合理,是否有利于城市“穿堂风”的形成。
   “气象论证”纳入城市规划后,可以因地制宜,通过对山谷、河流、巷道、走廊的走向及建筑高度进行合理规划设计,确保夏季主导风向通畅,形成城市“穿堂风”。特别是解决好珠江边的建筑规划,将大大缓和老区的“热岛效应”。
   另据介绍,从气候方面考虑,大城市应该大力发展卫星城,卫星城的基础设施、生活配套全面,形成相对独立的区域,各区域之间要有巨大的绿化带分割。这样的城市格局可以分割热岛,让城市更加凉爽。
