建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
电机专用高性能阻燃绝缘环氧粉末推介
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
简介:本站讯:电机专用高性能阻燃绝缘粉末涂料,是中外合资浙江天台昌明化学制品有限公司研制并生产的新型多功能粉末涂料,以固体环氧树脂与阻燃剂、固化剂、流平剂、颜填料等经融熔粉碎、过筛而成。该产品是根据用户提出 ...
本站讯:电机专用高性能阻燃绝缘粉末涂料,是中外合资浙江天台昌明化学制品有限公司研制并生产的新型多功能粉末涂料,以固体环氧树脂与阻燃剂、固化剂、流平剂、颜填料等经融熔粉碎、过筛而成。该产品是根据用户提出的特定要求,专门使用于高精电子产品元件、电机转子、定子铜排、高压开关柜、各式绝缘线圈的表面涂敷。由于它具有优良的电气绝缘、耐热、阻燃、机械、耐腐蚀、防潮、密封等性能,而且使用工艺简便、经济效益好,因此,在电机、无线电、高压开关、航空机械等工业部门得到广泛的应用。
电机专用高性能阻燃绝缘粉末,是在引进国外先进技术的基础上为指导,结合阻燃体系选定的原则与粉末配伍的方法,设计各种配方,再运用正交电算优选出。在粉末涂料中,各组分的最佳比率,以期达到所有良好阻燃效果,又能防止机械腐蚀,确保电器绝缘性,可靠性、安全性的要求,为此,我们选择了国外最新开发的,具有毒性低、无腐蚀、熔点高、分介温度高、热稳定性强、阻燃性能优良的协同效应,使之在受热时吸热,将聚合物降介阶段的热量减少,停止产生可燃性的分解产物,而达到优良的阻燃性能的阻燃剂,并用无公害,对水、光、热稳定、不挥发、不渗出。保色率强,并或作为增强填充的辅助,阻燃剂与之产生优良的协同效应,使之受热时吸热,将聚合物降介阶段的热量减少,停止产生可燃性的分解产物,而达到优良的阻燃效果,ULV-O级,(即直接火焰燃烧30秒后,离火2秒内自熄)。
为了保证阻燃绝缘粉末有最佳的、稳定的绝缘性能,该公司选择了美国DOW公司生产的酚醛改性环氧树脂作为制造此产品的基料,同时进口了有加速促进剂的固化剂与之匹配,选用世界名牌孟山都公司生产的Modaflow流平剂作为电机专用主性能阻燃绝缘粉末涂料的流动控制剂,其它在颜填料的选择上,该公司都选用了高绝缘的高频瓷粉等。以解承受高压击穿及高绝缘的要求,由于原料的严格把关,使产品性能稳定,满足了用户的特定要求,保证了阻燃、绝缘、耐腐蚀、机械、附着可靠,安全的高性能要求。
