建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
非标纸面石膏板泛滥无赢家
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
简介:纸面石膏板市场80%的产品是非标准产品,这些产品绝大部分质量不合格,价格低廉,不但打压了行业的整体利润空间,也大大损害了消费者利益。2003年年末,国家工商总局、北京市工商局对市场上销售的普通纸面石膏板质量进行的 ...
纸面石膏板市场80%的产品是非标准产品,这些产品绝大部分质量不合格,价格低廉,不但打压了行业的整体利润空间,也大大损害了消费者利益。2003年年末,国家工商总局、北京市工商局对市场上销售的普通纸面石膏板质量进行的监督抽查,使纸面石膏板行业积淀已久的问题浮出水面。
  这次共抽查了30家企业的产品,其中抽查的北新建材等4家大型企业的产品在外观质量、棱边形状、单位面积质量等方面均达到国际先进水平,抽样合格率为100%;抽查的20家中、小型企业的产品质量较差,抽样合格率仅为10%。
  不合格产品存在的最大问题是板材厚度超差。按照GB/T9775-1999《纸面石膏板》国家标准的规定,纸面石膏板厚度有9.5毫米、12毫米、15毫米、18毫米、21毫米和25毫米等6个规格,最薄的板材厚度应为9.5±0.5毫米,但抽检的不合格产品中有50%的产品厚度为7毫米~8.5毫米。此外,外形尺寸超差、横向断裂荷载偏小、单位面积质量超标的问题也很严重。
  检查结果一公布,纸面石膏板行业中企业不贯彻国家标准、自定标准混乱、为降低成本用石粉代替石膏做原料等业内秘而不宣的问题凸现在公众面前,同时也引发了业界的震荡与思考:为什么石膏板产品的市场价格一滑再滑?以次充好既伤害了消费者利益,又伤害了行业的整体利益,阻碍了行业的健康发展,这一问题应如何尽快解决?
  日前,国家建筑材料测试中心主任、教授级高工马振珠接受了记者的专访,详细分析了抽检产品存在的问题、危害及原因,并向消费者发出了提示。
  在用户不易察觉的厚度上偷工减料,甚至用石粉代替石膏
  马振珠分析抽检结果后指出,板材厚度超差一般人很难察觉,消费者多数不知道国家标准,买板材的时候也不会去拿卡尺量。但板子薄了,就会使强度大大降低,易掉角,易破碎,影响装修质量。
  石膏板的外形尺寸包括长度、宽度、厚度以及对角线长度差,用外形尺寸不合格的产品安装施工后不久,板材就会产生明显变形,墙面出现波浪似的凹凸不平。外形尺寸不合格主要是生产企业生产工艺水平低、质量意识差所造成的。横向断裂荷载是衡量板材物理力学性能的重要指标,横向断裂荷载达不到标准要求,板材极易变形、开裂甚至断裂。板材横向断裂荷载低主要是因为一些企业没有按国标要求使用正规的护面纸,而是采用再生的质量较差的护面纸。单位面积质量超标使石膏板失去了轻质、安装方便、安全性好的特点,其原因是部分企业用石粉替代石膏做原料所致。
  马振珠说,板薄、量重、荷载偏低都是厂家为降低成本所采取的手段。近年来,纸面石膏板市场竞争激烈,一些企业为追求最大利益和抢占市场,想方设法偷工减料,降低销价,致使板材价格不断下滑,有的甚至到了低于成本的地步,影响了行业的健康发展。
  提高自律意识,维护行业整体利益和消费者利益
  抽检中的不合格产品大多是小企业生产的非标准产品,也正是这些非标产品搅乱了纸面石膏板市场。为什么市场上有这么多非标产品呢?谈到这个问题,马振珠说,关键是贯标问题。我国现行产品质量标准分四级管理,即国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。原则上有了上级标准就不需要制定下级标准,如果需要制定下级标准(如企业标准),其产品技术指标必须优于上级标准。
  纸面石膏板国家标准为GB/T9775-1999《纸面石膏板》标准,为了解决板材规格差异(如客户双方商定要求单独制造的非标产品)导致的无标准生产等问题,国家有关部门允许企业自定企业标准,并到当地技术监督部门备案后方可生产和进入市场。业内的一些企业抓住这一法规的空子不执行国家标准,产品多执行企业的自定标准(该类标准技术指标往往低于国家标准)。由于国家相关单位监管乏力,这些企业自定的标准指标与国标衔接得不好,出入较大,产品大多不合格。
  马振珠呼吁业内要加大国标的宣传和贯彻力度,提高自律意识和贯标意识,科学生产,确保产品质量,维护行业整体利益和消费者利益。各地技术监督部门也应加大对非标产品的监管力度和对不合格产品的打击力度,维护纸面石膏板的市场秩序。
  合理消费,看价更要看质的四大要点
  纸面石膏板质量问题较多,为了让外行的消费者买到满意的合格产品,马振珠提醒消费者,别光图便宜,还要看质量。他还指出了挑选和购买纸面石膏板的四大要点:
  一是索要质检报告了解产品质量。
  二是检查外观质量,仔细察看石膏板正面是否有油渍或水印,石膏板正面是否平整,有没有较多和较深的波纹状沟槽和划伤。
  三是检查护面纸与板芯粘结程度。要随机找几张板材,在端头露出石膏芯和护面纸的地方用手揭护面纸,如果揭的地方护面纸出现层间撕开,表明板材的护面纸与石膏芯粘结良好;如果揭的地方护面纸与石膏芯层间出现撕裂,则表明板材粘结不良。
  四是检查厚度。消费者尤其是重点工程的采购者和大客户,在选购石膏板和龙骨这样的大宗建材产品时,一定要检查其厚度是否达标,看品牌,购买大企业的产品。他们的产品严格按国家标准生产,质量有保证,虽然价格高些,但用着可靠、放心。
  资料链接
  纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量轻集料、纤维增强材料和外加剂构成芯材,并与护面纸牢固地粘结在一起的建筑板材。纸面石膏板分为3类,即普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板和耐火纸面石膏板。它们的区别在于耐水纸面石膏板是把耐水外加剂掺入芯材中,并用耐水护面纸作包覆材料,使之具有在一定潮湿环境中使用的功能。而耐火纸面石膏板则是把无机耐火纤维增强材料掺入芯材中,使芯材具有在明火燃烧条件下抵御火灾的能力。
  纸面石膏板按边部形状分为矩形、倒角、楔形以及圆边4种类型,不同的边部形状可以满足纸面石膏板不同的施工要求。
  目前,我国生产纸面石膏板产品的大型企业共有4家,其中,单线年产量达2000万平方米以上的企业有3家。我国生产纸面石膏板产品的中型企业有20家,单线生产能力介于年产400万平方米到600万平方米之间,它们总的设计年产量约为0.9亿平方米,占全国设计年产量的26.0%。小型纸面石膏板生产企业超过40家,单线生产能力为年产300万平方米或300万平方米以下,总设计年产量约为0.5亿平方米。
