建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑物理 › 查看内容
大理石建筑装饰板材的物理性能要求
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 950| 评论: 0
摘要: 要达到建筑装饰使用的大理石板材的物理性能要求,应满足下表的规定。但对板材的镜向光泽值没有硬性的规定,一般是在70光泽单位以上或由设计方、使用方确定。因为石材的光泽度只是一个装饰指标,不是一个物理性能指标,不 ...
要达到建筑装饰使用的大理石板材的物理性能要求,应满足下表的规定。但对板材的镜向光泽值没有硬性的规定,一般是在70光泽单位以上或由设计方、使用方确定。因为石材的光泽度只是一个装饰指标,不是一个物理性能指标,不会影响建筑的安全性。况且现在不少石材饰面设计流行采用亚光做成粗面、仿旧、防滑工艺,故意将石材表面加工成粗糙的效果,达到回归自然的目的。由于石材工程有基础工程又有装饰装修工程,有园林建筑又有古建筑等,自然对石材的物理性能要求不一致,所以,对特殊要求的只能以设计要求为准。
另外,天然大理石建筑板材行业标准没有规定对异型石材的公差。这是因为异型石材的形式千千万万,编出一个系统的公差不可能涵盖所有的异型石材,只要石材的理化性能达到表中的要求,就可以作为装饰石材使用。
