建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
保健卫生洁具新走向
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
简介:卫生洁具的发展重点表现在“保健”二字上,因此抗菌陶瓷成了一个新的发展方向。 陶瓷抗菌技术采用的稀土和先进的纳米技术,利用细胞分解原理有效杀死致病的细菌,还能使卫生陶瓷表面附近空气中负离子浓度增加 ...
陶瓷抗菌技术采用的稀土和先进的纳米技术,利用细胞分解原理有效杀死致病的细菌,还能使卫生陶瓷表面附近空气中负离子浓度增加,具有清新空气、美化环境的作用。自洁是电脑红外线技术在卫生洁具上的应用。目前,许多公司已推出多功能电脑坐使器,配有红外传感器,有温水清洗、热风吹干,冬天加温便器坐圈等功能,还可调节喷具位置,有的坐便器无声开启缓冲跌落,全部由电脑控制只要触摸一下按钮,一切方便尽在指尖。
高技术含量的卫浴设备已飞入寻常百姓家,按摩浴缸、光波浴房等已不再是奢侈品。安逸舒适的按摩浴缸主要是靠电动机运转,使水由喷水口喷出,形成水流或旋涡流动,能促进血液循环,消除疲劳,达到按摩及物理治疗的效果。另一种则是在缸底有气孔,利用电动机运转产生汽泡,与喷流式按摩浴缸效果相同,目前市场上按摩浴缸多为喷流式和气泡式配合,光波浴房是90年代风靡欧美的第三代保健沐浴设备,它以56毫米至15微米的远红外线为主要能量,采用世界流行的低温出汗技术,在沐浴时还可轻松地享受音乐,对人体有良好的保健作用。
