建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
各类防腐涂料性能
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
简介:一、IPN8710 互穿网络防腐涂料 “IPN”是英文“interpenetrating polymer networks”的缩写,中文译为互穿网络。互穿网络型聚合物是近一、二十年研究、开发的新型高分子防腐涂料,具有非寻常高分子材料的 ...
一、IPN8710 互穿网络防腐涂料
“IPN”是英文“interpenetrating polymer networks”的缩写,中文译为互穿网络。互穿网络型聚合物是近一、二十年研究、开发的新型高分子防腐涂料,具有非寻常高分子材料的优异性能,是当今高分子材料开发的热点之一,有高聚物"合金"的美誉。IPN系列防腐涂料是一种蓖麻油型聚氨酯和聚取代乙烯互穿网络高分子共聚物, 在涂料混合固化过程中,前者的橡胶网络和后者的塑料网络互相贯穿、渗透、牢固地附着在被涂物表面。对材料表面产生防腐保护和装饰作用。“IPN”系列防腐涂料具有高强度、高韧性、耐冲磨、耐老化、耐酸碱盐腐蚀,附着力强,耐水解、耐汽油、煤油等介质,无毒和不燃烧等优良性能。因此用途广泛,不但适用于钢材防腐,在混凝土、木质等非金属构件也能应用。近年来已广泛应用于自来水工程、电厂、化工、化肥等工业部门的设备,输油、输气、输水管道系统以土建结构等地下和地上的工程防腐。
其综合性能特点如下:1、产品为带锈防腐涂料,施工时允许金属表面留有薄锈,涂料成膜固化时可渗透到锈层中,将铁锈分隔包围,阻止金属进一步锈蚀,因此在钢铁等金属层上应用不需要前处理,可带锈施工,大大简化了防腐作业工序,施工简单方便;2、产品为弹性涂层,涂层伸长率为100%。在各种基层材料的自由伸缩或机械伸缩下,涂层均能适应,保证不脱落,不开裂,确保了涂层的防腐质量和使用寿命;3、产品为高固体份涂料,清漆固体份60%,色漆更高,高于其它防腐涂料。减少了施工道数,节约了涂料用量。
二、环氧防腐涂料系列
环氧树脂涂料主要是由环氧树脂和屏蔽性高的防锈颜料、填料、触变剂、防锈添加剂、固化剂和混合溶剂等配制而成。由于使用的环氧树脂分子量大小差异以及比例的不同,添加剂的各异,所得到的产品性能、用途也就各不相同。
环氧树脂涂料,具有独特优良的防腐蚀性能。据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,主要具有如下特性:1、优异的耐腐蚀性能。由于环氧树脂成膜后的分子链上含有很稳定的碳-碳键和醚键和苯环,结构致密,屏蔽性好,经固化后抗渗透性能优异,具有耐水性、耐盐雾性、耐油性,还有优良的耐化学药品性;2、有良好的附着力。因涂膜分子中含有的极性较大的羟基与相临界面产生引力,如与金属表面上的游离键起反应,而形成牢固的化学元素键,因而大大地加强了涂膜的附着力,扩大了对底材的适应性;3、具有较好的物理机械性。成膜后分子结构中的苯环上羟基已被醚化,所以质量稳定,涂膜刚柔结合,耐磨性好,涂料固体含量高,一次成膜厚,同时在固化过程中没有小分子副产物的生成,不会产生气体,因此还具有体积收缩性小,热膨胀系数低等特点;涂层不但介电性和电绝缘性好,而且防潮防水性能优异,热老化性好,因此用于电器产品可作为绝缘涂层。环氧树脂涂料,是世界公认的高性能涂料,广泛应用于船舶、海洋工程、桥梁、港口、闸门、矿井、管道、贮油罐、贮气罐等作为长效或超长效防腐蚀保护涂料。
三、氯化橡胶防腐涂料系列
主要性能:1、良好的防腐蚀性。由于氯化橡胶本身是一种化学惰性成膜物质,涂膜对水蒸汽和氧气的渗透率特低,因此封闭性好,对大气、水分、盐类、酸、碱、氧化剂、石油等都有较好的抵御性;2、户外耐候性良好。氯化橡胶色漆能经受户外大气、紫外光线,氧以及冷热变化的作用,涂膜坚韧耐磨、稳定性好;3、附着力优良。氯化橡胶涂料对钢铁金属表面,有良好的附着力,同时涂层与涂层之间由于成膜物质中的溶剂能起到浸渗作用,使与下层相互粘成一体,从而加强了涂膜间粘附力;4、干燥迅速。氯化橡胶涂料系溶剂挥发型涂料,经施工涂装后即很快干燥成膜,在常温下2-4小时后,就可涂履第二道涂料;5、施工时不受气温限制。氯化橡胶涂料能在-20-50℃的环境中施工,不受季节、气温限制;6、使用方便。氯化橡胶涂料大部分均属单罐包装体系,不需要在施工现场临时调配,即打开包装铁桶,经搅拌均匀后,就可使用;7、可获得较厚的涂层。氯化橡胶厚浆型涂料,若采用高压无空气喷涂,一道膜层可达70微米左右,较少的涂装道数,即可得到厚涂层;8、维修方便。涂料在旧膜上如需新涂漆时,涂膜两层之间仍有互溶作用,当维修时不需去掉牢固的旧漆膜,因此维修非常方便;9、防毒、延燃性良好。由于氯化橡胶涂料组分中含有较高的"氯"聚合体,因此有抑制毒菌滋长的性能。器材表面万一遇到火源时,涂膜能分解出氯气,而具有一定的延燃性能;10、用途广泛。氯化橡胶涂料是一种世界各国公认的高性能涂料,广泛适用于船舶、港口码头设施、海上采油平台、铁路桥梁、石油、化工、冶炼、钢结构设备、集装箱、管道、管架、扶梯以及混凝土贮槽、厂房构筑物的防护,使其免受大气、海水、化工气体等介质的侵蚀,以延长使用寿命,并起到装饰作用。
四、氯磺化聚乙烯防腐涂料系列
氯磺化聚乙烯涂料是我国近期发展起来的一种新颖的防腐蚀涂料,现经国家经委批准列入《工业建筑防腐蚀设计规范》,作为防腐蚀的重要材料。氯磺化聚乙烯涂料以氯磺化聚乙烯橡胶为主要原料,加入硫化剂、促进剂、稳定剂、改性树脂等,经充分搅拌溶于有机溶剂中而成。氯磺化聚乙烯橡胶分子链中无不饱和键,链接分子量较大,无定型化程度充分,含有适量的氯原子、硫原子和氯磺酰基,无发色基团存在,因此具有良好的稳定性和耐腐蚀性。
其综合性能特点如下:1、有卓越的耐候、耐臭氧、耐天候老化性能;2、优异的耐酸、碱、盐类的腐蚀,并有耐水、耐油、耐热、抗寒、抗离子辐射等特性;3、附着力强,柔韧性好,耐磨,水汽渗透率极微;4、干燥快,施工简便,适用范围广。
五、聚氨酯涂料系列
聚氨酯防腐涂料在分子结构中含有氨基甲酸酯重复链节的高分子化合物称为聚氨基甲酸树脂,简称聚氨酯树脂。以聚氨酯树脂为主要成膜物质的涂料称为聚氨酯涂料。一般由多异氰酸酯、含活性氢的化合物、催化剂、助剂加入颜填料和有机溶剂等组成。在其涂层中含有大量的氨基甲酸酯链,以及酯键、醚键、不饱和油酯双键、缩二脲键和脲基甲酸酯键等,因此,聚氨酯涂料具有多种优异的性能,其基本特性为漆膜具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和高光泽性,且具有优异的防腐性能,耐酸、碱、盐、油、溶剂及水的浸蚀、耐化工大气及良好的耐候性,能在高温下烘干,也能在低温下固化,不仅具有优异的保护功能,还兼有美观的装饰性。
由于聚氨酯具有以上优异性能,该涂料已被列入国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》和《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》中,作为主要的防腐蚀材料之一。目前,国内生产的一般防腐蚀涂料(包括常用的聚氨酯)存在着户外耐候性差、漆膜易变黄甚至粉化的不足,本公司就是本着改进这些不足的宗旨,选择多氰酸酯聚合物及聚酯聚合物,并以特种树脂进行改性,制成高性能聚氨酯防腐蚀涂料。比国内一般防腐涂料(包括常用的聚氨酯)具有更优异的综合性能,具体表现在:1、具有优异的耐候性、装饰性和保光保色性能;2、漆膜耐石油产品、苯类溶剂;3、漆膜耐水、耐沸水、耐海水;4、漆膜耐酸、碱、盐类介质;5、漆膜具有较好的耐温性(160℃);6、漆膜附着力好,既有硬度又有韧性,耐磨性能好;7、干燥迅速,在0℃时能正常固化;8、能和多种树脂混溶,可在广泛的范围内调整配方,配制成多品种、多性能的涂料产品,以满足各种通用的和特殊的使用要求;9、应用范围广,可适用于黑色及有色金属等表面的涂装。如煤气管道、油罐贮槽、车辆、机床、电机、船舶、桥梁、码头、煤气柜及各类化工设备支架、管道等。还可用于木材制品、塑料、橡胶等表面的涂装保护及水泥制品的涂装保护。
六、丙烯酸树脂涂料
丙烯酸树脂涂料由丙烯酸树脂加入各种颜料及助剂等配制而成,具有优良的物理机械性能和突出的耐化学品、耐候性及较高的附着力。由于它很少受阳光、雨水和腐蚀性气氛的影响,因而很适合在室外应用。广泛适用于金属、ABS塑料、家具、车辆、船舶、户外设施的保护与装饰。
这类漆的特点是:1、树脂颜色浅,可制浅色或白色漆;2、色泽鲜艳,具有优良的保光、保色性能;3、耐热性好;4、耐化学药品性能好具有突出的防湿热、防盐雾、防霉菌性能及抗水性能;5、可制成硬度高、耐磨性好的漆。
七、醇酸树脂涂料
是由醇酸树脂、颜料、填料、催干剂、有机溶剂以及各种添加剂,经研磨分散、净化等生产工艺配制而成。涂料用的醇酸树脂,是以多元醇与多元酸加有精制植物或其脂肪酸,经过分解、酯化缩聚等化学反应,有时还引入其他含羟基、羧基化学物质配制而成。采用醇酸树脂制造的涂料,酸值低,能溶解于多种有机溶剂,并能与其他多种合成树脂改性,因此具有良好的混溶性和提高它的物理或化学性能。
醇酸树脂涂料,经常温或低温加热干燥成膜后,具有如下特点:1、涂层有良好的柔韧性、附着力和物理机械性能;2、用醇酸树脂在配制的各种色漆过程中,对颜料、填料等有较好的润湿和分散性;3、涂层应用于室外时,具有较好的耐大气性和保光性;4、涂层色泽鲜艳、丰满;5、具有耐水性和耐热性;6、可与其他多种合成树脂涂料底面配套或联合使用;
7、施工方便,能刷 、能滚、能喷(某些产品还能静电喷涂)。
醇酸树脂涂料可以与其他多种合成树脂共缩聚或冷混制成各种不同用途的涂料。醇酸漆与其他合成树脂漆比较,其耐候性远远超过环氧树脂漆和沥青漆,售价低于丙烯酸漆,其施工性能比聚氨酯漆更方便。醇酸漆是一种应用范围较广的产品,可用于耐天然大气和工业大气的防腐蚀。我国《工业建筑防腐设计规范》规定:可用在"腐蚀轻微的酸性介质作用下涂饰"。广泛应用在钢结构建筑物、管道、机械、设备、仪表、桥梁、轻工产品以及家俱的涂装防护。
