建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
胶粘剂市场尚待继续加强整治
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 248| 评论: 0
简介:经过国家有关部门的严格管理,特别是国家强制标准的实施,我国 胶粘剂 市场秩序不断好转,高性能、环保化产品正在成为市场主流,但是市场混乱的情况在一定范围、一定程度上仍然存在,有待继续加强整治。 建 ...
经过国家有关部门的严格管理,特别是国家强制标准的实施,我国胶粘剂市场秩序不断好转,高性能、环保化产品正在成为市场主流,但是市场混乱的情况在一定范围、一定程度上仍然存在,有待继续加强整治。
建筑胶粘剂是建筑及装修中必不可少的产品,应用范围广泛且使用量较大。从质量监督部门的抽查情况看,主要特点是大型企业生产的胶粘剂品质较好、符合国家有害物质限量要求;但许多作坊式小企业生产的劣质低价水基型胶粘剂仍在建筑装饰材料市场上出现,这类建筑胶粘剂的有害物质超标情况较为严重,超标项目主要集中在游离甲醛限量上,物理性能也存在较多问题。整个胶粘剂市场的抽查结果表明,建筑胶粘剂类产品较为混乱、质量差异较大,小企业产品有害物质超标严重。按照正常配方生产的白乳胶不应有游离甲醛存在,因为原料中不包括甲醛,但有些企业将聚乙烯醇缩甲醛加入配方中,替代部分聚醋酸乙烯或VAE降低成本,有些企业直接将甲醛作为防腐剂加入配方中,造成游离甲醛限量超标。
另外,有些小企业为了使甲醛指标能达到国家强制标准要求,在生产108胶时去掉甲醛,单纯是聚乙烯醇胶水,导致粘结强度较差、不耐水,但因成本较低而低价销售、欺骗消费者。小型工程承包商为获得较高利润,故意选择质次价低的低档胶,导致部分有能力生产合格产品的企业为迎合市场而生产劣质产品,加剧了胶粘剂产品质量参差不齐的混乱局面。
建筑胶粘剂分为溶剂型胶粘剂和水基型胶粘剂两大类,我们通常在装修中使用的大都为水基型胶粘剂。水基型胶粘剂主要包括白乳胶及腻子胶,其中自乳胶分为VAE型和聚醋酸乙烯型,而腻子胶品种较杂,各种叫法都有,如701胶、801胶、108胶、专用腻子胶等。专家提醒消费者,选购胶粘剂时应把握以下几方面:一是看外观,好的白乳胶产品胶体细腻,色泽均匀、鲜亮,手感好,粘度适中;二是看厂家,尽量选择品牌企业生产的产品,一般说在信誉好的家居市场或专卖店购买知名品牌企业所生产的产品质量较有保障;三是看检验报告,不要被有些不法厂家在产品上粘贴的所谓绿色产品标志所迷惑,应向商家索取当地检验机构近期出具的检验报告,由专业质检机构出具的报告能客观、准确地反映产品质量,对商家提供的检验报告还应3看:出具报告的是否经授权的检测机构(报告上盖有CAl和CMA认证章),看检测报告上是否包括完整的检验项目、有害物质限量指标和项目数据,看检测报告上是否有日期及单位。
选购胶粘剂时还要注意包装。看上是否有执行国家强制性标准的代号,尽量选择包装上标注了有害物质限量释放指标的产品,不宜选用外包装粗糙、容器外形歪斜、使用说明等文字印刷模糊的商品。同时可以估算一下胶粘剂的重量是否与外包装上标明的重量相符,因为胶粘剂桶内重量短缺、与标识不符的现象时有发现。如有条件应开桶查看,合格的胶粘剂的胶体应该均匀、无分层、无沉淀,开启容器时无冲鼻刺激性气味。
