建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
敢问铜价 路在何方?
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
简介:近两个交易日伦敦铜在成交量极其清淡的市况下在2650~2530之间来回拉据,让不少追涨杀跌的投资者尝尽了苦头。市场因为缺乏主要投机力量的参与,中小散户在市场的剧烈振荡中疲于奔命;国内铜市也如出一辙,市场表现出 ...
近两个交易日伦敦铜在成交量极其清淡的市况下在2650~2530之间来回拉据,让不少追涨杀跌的投资者尝尽了苦头。市场因为缺乏主要投机力量的参与,中小散户在市场的剧烈振荡中疲于奔命;国内铜市也如出一辙,市场表现出无序振荡的特征。这说明国内投资者对近期走势比较迷茫。作为铜市风向标的汇市近两日的波动也明显缺乏突破的能量,预期这一情况在FED6月底的例会前不会有所改变。目前的铜市处于上下两难的尴尬境地,让我们试从技术分析角度勾勒近期铜市的运行轨迹。
首先我们来看中期移动平均线的排列情况。这里要提醒投资者的是,代表中期趋势的59日均线在2760美元附近已经向下穿越了100日均线,59日均线现在每日以6美元左右的速度向下移动。100日均线目前处于由上升转向平滑的过程中,日前59日均线的位置在2707美元附近,对铜的反弹形成压制。代表更长期趋势的200日均线正以每日4美元左右的速度上升,目前位置在2440美元附近对铜的下跌形成支撑。从移动平均线的排列形态来看,在100日均线和200日均线之间的宽幅振荡依然是市场的主旋律,这一区间大致在2480~2750美元之间。从历史的经验看,在59日均线下穿100日均线形成空头排列之后,要扭转这一排列而重拾升势需要相当漫长的过程,而这一过程已必然表现出横向移动的振荡特征,这种情况在LME的近10年交易史中屈指可数。从移动平均线的角度来看,目前市场的整体格局在59日均线下穿100日均线的情况下更多表现为易跌难涨的特征,笔者认为在这种情况下伦铜中期下跌的可能性依然大于上涨。
从波浪理论角度来看,从2867美元开始的下跌已在2488美元走完完整的下跌三浪;从2488美元至今的反弹显然已超越了四浪反弹的范畴,其更可能是运行在自2474美元以来调整浪之C浪中;这种调整浪可演变为平坦形或三角形,一旦突破向下一浪的低点2662美元则反弹的级别将得到提升,因为上面有59日均线的压制。笔者倾向于后市会演变为三角形,其反弹高点在2720~2750美元附近。从这一角度分析,伦铜仍有100美元左右的反弹空间,而反弹之后的形态演变将为中期走向指明方向。
因此,在中期走势的不明的情况下,建议投资者轻仓小量参与目前的反弹行情,避免追涨杀跌。
