建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三大问题困扰国内PPR管材业
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
简介:本楼盘使用PPR管!如今在一些城市房地产开发商的广告上,经常可以看到这样的字眼,充分说明了这种管材已经得到了人们的认可。 尽管它是我国近几年才开始生产、应用的新型管材,但已经在越来越多的建设项目中 ...
尽管它是我国近几年才开始生产、应用的新型管材,但已经在越来越多的建设项目中出现。现在,国内PPR管材生产线已达30多条,年生产能力达到了15000吨。
  PPR是以无规共聚聚丙烯为基料,经改性处理后制成。相对于其他聚丙烯来说,它具有更好的机械性能、更高的拉伸屈服强度和抗冲性能,是热水输送管的极佳选材。PPR管无毒卫生、安装方便、耐化学品性能佳,尤其是它具有良好的热熔接性能,其连接处分子与分子完全融合在一起,解决了长期困扰给水行业的管道连接处漏水问题,
  因此得以广泛应用。
  近几年欧洲PPR管使用量的年均增幅大于15%,目前已有80%以上的室内自来水管道使用了PPR管。在我国,根据《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》,到2005年,塑料管道在各类管道市场中的占有率要达到50%以上,其中建筑冷热水供应和采暖管道的60%要采用塑料管。到2010年,这一比例要提高到80%。据测算,2001年至2010年间,我国平均每年的室内冷水管需求量约3亿米,热水管需求量约1亿米。另外再加上宾馆酒店冷热水管更新、工业用管道建设等,每年管道需求量约12亿米,我国建设部门已将PPR管作为重点推广的三大新型塑料管材中的首推品种。可以预见,PPR管在我国将会得到高速发展,其市场潜力巨大。但在PPR管一派繁荣的背后,存在的问题也不容忽视。
  原料不足阻碍行业发展
  首先是PPR管的原料还基本依靠进口。由于PPR本身熔融指数较低,在生产过程中极易粘附在设备管壁上,造成管线堵塞而导致装置停车,而且在造粒过程中还容易发生降解,因此PPR堪称目前聚丙烯产品中生产难度最大的一种牌号。现在国内只有燕山石化、扬子石化等几家大石化企业可以生产,远远不能满足需要。在这一品种的高档专用料领域,国产原料基本处于空白,进口原料加大了管材企业的生产成本。
  PPR管的生产还存在工艺落后的问题。中低档产品的生产厂家比较多,并且在这一领域形成了激烈的价格竞争。而在技术含量要求比较高、特殊应用领域的品种,如卫生要求比较高的可供直接饮用的自来水输送管道、长期在高温条件下使用的耐高温要求较高的管道生产等方面,国内企业显得有些力不从心。
  标准滞后影响行业秩序
  其次是国家标准制定滞后。聚丙烯管材在我国的开发和应用在近几年才开始迅速增长,尤其是在热水管方面的应用才刚刚起步。PPR管的国家标准不久前才由中国国家标准化管理委员会下发了标准号。
  在国标没有正式颁布之前,一些厂家有偷工减料现象,有的甚至采用廉价的非管道专用料添加一定助剂进行混配(俗称混配料),制成管子冒充PPR管进入市场。一般用户难以用简单的方法来分辨真假PPR管,致使形形色色的假冒伪劣产品以超低价格扰乱市场,形成恶性竞争,既严重危害着大大小小的建筑工程质量,也严重威胁着正规生产企业的生存。中国聚丙烯/聚乙烯管道企业协会呼吁坚决抵制假冒伪劣产品以及其他损害国家建设和用户利益的不法行为。他们还要求,在国标正式颁布实施之前,各地区主管部门应按照相关产品的国际标准来规范生产,生产企业要严格自律,坚持质量第一的原则,以净化市场,求得企业的持续发展。
  应用落后制约性能发挥PPR管的应用技术也比较落后。
  PPR管自有其特性,在安装施工中需要有专门的技术。然而到目前,这方面的国家规范仍在制定中,PPR管应用技术研究薄弱,施工技术配套比较差,未形成成熟可行的施工方法。致使有了优质产品,却由于施工人员对其缺乏必要的知识,还沿袭以往金属管道的施工方法,无法发挥出PPR管的技术经济性能。
  不过,PPR管的发展毕竟是大势所趋,前进过程中的问题终究会得到解决,但也需要采取切实有力的措施。尽快建立规范的国家标准,加强对这一行业的监管,调整产业结构,提升PPR管及其原料的技术含量,使其在规范中健康发展,对于我国的PPR管材行业具有重要意义。
