建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防水涂料要提防
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
简介:在住宅装修过程中,只要是经常性存在水环境的使用场所,如厨房、卫生间等,都应进行防水处理。防水涂料的使用,不仅关系到住宅装修的整体效果,而且与住户的身体健康密切相关。防水处理是装修中的“ 隐蔽工程 ”, ...
在住宅装修过程中,只要是经常性存在水环境的使用场所,如厨房、卫生间等,都应进行防水处理。防水涂料的使用,不仅关系到住宅装修的整体效果,而且与住户的身体健康密切相关。防水处理是装修中的“隐蔽工程”,其效果要经过一段较长的使用期才会有所呈现。如果防水涂料含有毒性,那将成为家居中的隐形杀手。因此,防水材料的选择不容忽视。
  目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防水涂料。这类材料一般是由聚氨脂与煤焦油作为原材料制成。它所挥发的焦油气毒性大,且不容易清除,因此于2000年在我国被禁止使用。尚在销售的聚氨脂防水涂料,是用沥青代替煤焦油作为原料。但在使用这种涂料时,一般采用含有甲苯、二甲苯等有机溶剂来稀释,因而也含有毒性;另一类为聚合物水泥基防水涂料。它由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成,聚合物(树脂)的柔性与水泥的刚性结为一体,使得它在抗渗性与稳定性方面表现优异。它的优点是施工方便、综合造价低,工期短,且无毒环保。因此,聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角。
  市面上的聚合物水泥基防水涂料的知名品牌有:新加坡进口“快封”、“明伦”和国产(包括合资)的“德高”和“卓能”等。由于建材市场管理不规范,一些假冒伪劣产品得以在市面上生存。部分厂家没有按照国家规定标准进行生产,其产品也没有经过有关部门审批;一些厂商甚至盗用知名品牌的包装和各项技术指标来为其伪劣产品做宣传。这些产品不仅存在质量问题,而且具有一定毒性。如果在家装中使用,必将降低装修效果,损害住户健康。
  真正的环保防水材料应有国家认可的检测中心(CMA)所检测核发的检测报告、产品检测报告和产品合格证。消费者在选购防水材料时,还可以留意产品包装上所注明的产地。进口品牌产品的包装上,产地一栏会详细地注明由某某公司生产;而假冒产品则一般只注有出口地,没有涉及生产公司。
