建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国家重点推荐的新型建材——钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
简介:上海山水史坦富新型建材有限公司生产的机制钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板(简称S板)是引进国外先进技术、采用先进的技术工艺装备,自动焊接生产线生产的机制新型节能轻质墙体材料,产品的国家建材行业标准为JC623-199 ...
上海山水史坦富新型建材有限公司生产的机制钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板(简称S板)是引进国外先进技术、采用先进的技术工艺装备,自动焊接生产线生产的机制新型节能轻质墙体材料,产品的国家建材行业标准为JC623-1996。
S板系列产品是一种增强混凝土墙板的半成品产品,在国外称“3-D”板,从国外引进时称舒乐舍板,英文即Structural Reinforced Concrete Panel,用前三个单词的第一个字母缩写为:SRC,在建材行业标准JC623-1996中称钢丝网架夹芯板——S板。
S板被我国列为导向型“发展类”大力推广的新型建材之一。其立体三角型的稳定结构性能优于同类型的三维空间网架轻板,绝对不同于泰柏板的结构:1)连接网片的横穿丝:泰柏板是水平方向布置,而S板是双向斜插丝连接。2)泰柏板的板芯是长条夹入拼装夹芯,而S板是整板夹芯,因此S板的强度、刚度和稳定性都优于泰柏板。
S板一般以50mm厚阻燃聚苯乙烯为整体板芯,双面或单面配以Ф2.0—2.2钢丝网架(50mm目),双向斜插钢丝交叉焊接而成的板材半预制品,运到工地后,根据工程设计需要进行拼装施工,在其两侧或单侧喷抹水泥砂浆后,形成完整的轻质墙体,S板在建筑与施工上既有木结构、钢结构的灵活性,又有混凝土建筑的高强和耐久性,其表面可喷涂各种涂料和粘贴各种装饰材料。S板在国外有近30年的使用历史,经受住了建筑业长期考验。
S板:宽度为1200mm,长度:2000—6000mm,根据用户需要生产,芯板厚度:30—80mm,(不含水泥砂浆),按用途可分为S(SQ、SZ)、SB、SRC三个系列,SQ简称轻板,SZ简称重板,SB保温板,SRC加强型材料。
S板作为一种新型的墙体材料,具有轻质易用、节能、保温、隔热、隔音、高强抗震、抗台风,防潮、防火、抗冻融等诸多优良性能。
该材料可以广泛用于各类建筑物的内隔墙、外墙外保温、外墙内保温、屋面板、屋面基层、楼梯、阳台护栏板、低层建筑的承重外墙、楼板及框架结构建筑的外围护墙等,因此是理想的轻质节能墙体材料。
S板系列产品特别优异的保温隔热性能是其他建筑材料所不及的,采用S板系列产品能够使建筑物达到国家对建筑实行的两步节能目标一步到位,节能约65%。其作为一种主要的外墙外保温技术被列入国家建筑节能丛书《外墙外保温建筑构造(一)》之中。
使用S系列多功能节能墙材产品,能获得较好的社会效益,对取代传统的粘土砖建筑有着积极的作用,是极具生命力的新型建筑墙体材料。
1)、自重轻:
每平方米的S板小于4Kg。两侧各抹30 mm厚的水泥砂浆,小于124 Kg,两侧各抹25 mm厚的水泥砂浆,小于104 Kg,与半砖墙(自重216 Kg/m2)和砖墙(自重432Kg/m2)相比可减少重量54—76%,从而降低了基础和框架造价,适用于一些地基较软、差的地区,适用于作内隔墙,框架结构的围护墙墙体。另适用于三层以下的承重墙体、屋面板等,特别适用于楼房加层、屋面平改坡等工程。
2)、抗压、抗弯、抗冲击性能好:
结构延性和整体性好。110 mm厚的S板:横向荷载:开裂荷载2.4KN/m2,破坏荷载4.4 KN/m2;轴向荷载:665KN/m;10 Kg砂袋自落高度1米的冲击100次试体表面无裂缝。由于自重轻,与砖块墙比较,体轻、吸收的地震力小,加上采用钢丝网格密,非钢性连接,使得水泥砂浆牢牢固定在网格内,构筑物形成一个整体,砂浆不易大面积脱落,抗震抗裂性能优良。台湾九·二一地震时,使用S板墙体的建筑物丝毫无损。
3)、保温隔热:
100 mm厚的S板,经测试其热阻为0.814m2.K/W,传热系数(W /m2.K)为0.939,导热系数(W/m.K)(25℃)为0.123。将SB板与墙体复合后,以50mm厚的SB保温板,单面抹上25mm厚的水泥砂浆,其保温效果相当于900mm厚的粘土砖,保证达到国家对建筑物节能50%及再节能30%的要求,使节能保温一步到位,无论炎热的夏天还是寒冷的冬天,均能创造一个安逸舒适的生活环境。使用方法有两种,一是以SB1为代表的外挂式保温材料,二是以SB2为代表的随构件或剪力墙同时浇注完成的保温材料。SB1用途广,适用做砖混结构、砌块填充墙和主体已竣工建筑物保温。SB2使用方便,可随混凝土一起浇注。安装便捷,施工速度快,且随构件一起浇注,整体性好。
4)、隔音性能好:
空气声计权隔音量RW:43dB以上。
5)、防火性能好:
经固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的测试,耐火极限>1.50h,耐火试验进行90min,未失去完整性;背火面最高平均升温为46.3℃,最高单点温升为60.6℃,由于防火性强,可降低因火灾造成的生命财产损失。
6)、防水性能好:
S板是以钢筋混凝土和阻燃聚苯乙烯板组合成,前者在湿环境下强度更好,后者为憎水性,体积吸水率仅2—6%,如遇洪水灾害,钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板房屋待水势下落干燥后仍然可以居住;以纤维状材料为芯材的水泥夹芯板在洪水过后随着气温的升高,纤维所吸水份会慢慢被蒸发掉,板材仍然可以起到保温隔热的作用。所以,在地震和洪水易泛滥的地区建筑房屋宜选用钢丝网架水泥夹芯板做屋面和墙体材料。
7)、防冻融好:
经25次冰融循环后,S板完好,无开裂、剥落、起层等破坏现象。因S系列产品具有防渗、防冻、保温等特点,因此可用于人工河、人工湖、人工渠、人工养殖棚(场)等各种水利工程及水利改造工程。其成本低、质量优、工期短且减少了高额的改造维修费用。
8)、吊挂能力:
S板墙体只要用一枚f3.9m/m的钢钉,可吊挂85 g,一支f8.2m/m的膨胀螺丝,可吊挂175Kg。在卫浴、厨房吊挂绝对没问题。
