建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家具用材的基本知识和选择时的鉴别之道
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
简介:首先,我们先从家具的基础材料上入手。 市面上流行的家具板面大体上分为:基础板和刨花板,而刨花板的价格高于基础板的价格至少五十元以上,且重点要看它的甲醛释放量是多少,根据国际标准甲醛释放量为1.5mg,依据 ...
首先,我们先从家具的基础材料上入手。
市面上流行的家具板面大体上分为:基础板和刨花板,而刨花板的价格高于基础板的价格至少五十元以上,且重点要看它的甲醛释放量是多少,根据国际标准甲醛释放量为1.5mg,依据这个标准,相应的,释放量参数越低越好,这是衡量家具是否是环保产品的重要标准。
目前有些名牌的家具厂甲醛含量已达到欧标,释放量为0.8mg。
家具的基础用纸也是有区别的,基础用纸分为高压和普通两种,高压纸要比普通纸高出5元左右。问清了家具的质地后,您可以再观察观察框面:看看板子上下两层间的细密层,一般优质的家具,它的细密层大约为3毫米,颜色显浅色,并且没有黑色杂质时,您便可以放心了,因为这标志着审查家具质量标准的第一关算是通过了。再区分基础用纸的问题上,我可以教您一个小窍门:您选家具时,展厅的家具也是展示了一段时间了,您就趁着这个机会,从侧面好好看看它的平整程度,高压用纸在长期使用后依旧平整如新,普通纸长期使用后就会有了略微的起伏,您还真别小看这些略微起伏,如果再久些,还真没准发展成墙皮似的脱落,到时您就得后悔当时的不小心了。
