建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选择强化复合木地板
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
简介:如何选择强化复合木地板?具体方法简单地归纳为一看二摸三闻四试。   一看:主要是观察强化 木地板 的表面光泽是否均匀,花纹是否匀称,是否有白斑、污点;接口是否整齐无破损,是否有微小锯齿裂纹;是否同时具有 ...
  一看:主要是观察强化木地板的表面光泽是否均匀,花纹是否匀称,是否有白斑、污点;接口是否整齐无破损,是否有微小锯齿裂纹;是否同时具有详细的中英文说明书;是否具备专业机构核发的正规检测报告,报告内容是否做过涂改。
  二摸:用手仔细摸木地板的表面,是否有凹凸不平之感。
  三闻:是否能闻到明显的刺激性气味。
  四试:消费者虽然没有仪器设备,但仍可以通过简单的测试方法鉴别复合木地板。
  为了测试复合木地板的耐磨性,可以用108号砂纸用力来回打磨10到20次,如果出现花纹破损,属于无耐磨层的不合格地板;如果打磨20到40次,花纹出现明显破损,则属于低劣耐磨层地板。
  表面耐香烟灼烧性能测定的是,强化复合木地板产品表面耐磨层对点燃香烟灼烧的承受能力,在一定程度上反映了产品表面的阻燃性能。把香烟点燃并吸去10mm左右,水平置于强化木地板表面1分钟,移去香烟,再吸去10mm左右,水平置于产品表面另一点,1分钟后移去香烟。香烟在整个过程中不能自熄,否则重新检测。然后观察,如果木地板表面没有明显变化,则为合格产品。
  在试铺装中,可以仔细观察木地板中间的缝隙,合格复合木地板的标准是最大不能超过0·2毫米,平均值不超过0·15毫米。木地板的高度差最大值是0·15毫米,平均值是0·1毫米。
  为了测试复合木地板的耐污性,可以将酱油、醋、食油倒在地板表面少许,然后进行擦洗,如果不留痕迹则是合格产品。
