建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
日本向福岛核电站向反应堆注氮防爆
2011-4-8 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 4月6日航拍的日本福岛第一核电站。 东京电力公司6日宣布,在注入俗称“水玻璃”的阻水材料后,福岛第一核电站2号机组高放射性的污水已停止向海中泄漏。该公司7日凌晨开始向1号机组反应堆安全壳内注入氮气,以防 ...
4月6日航拍的日本福岛第一核电站。
东京电力公司6日宣布,在注入俗称“水玻璃”的阻水材料后,福岛第一核电站2号机组高放射性的污水已停止向海中泄漏。该公司7日凌晨开始向1号机组反应堆安全壳内注入氮气,以防氢气爆炸。据悉,这项工作将持续6天。但美国专家仍担心,“饱受创伤”的福岛第一核电站未来可能再次发生爆炸。
开始向1号机组注入氮气
为防止1号机组发生氢气爆炸,东京电力公司开始向反应堆安全壳内注入氮气。该公司说,由于反应堆燃料损坏,1号机组内的水蒸气与燃料棒套管中的锆发生反应产生氢气,并很可能泄漏到反应堆安全壳内,一旦氢气积聚并接触一定量的氧气,就有可能发生爆炸。
东京电力公司这次准备向安全壳内注入约6000立方米的氮气,并预计在6日内注入完毕。据日本NHK网站报道,东京电力于当地时间6日晚10时30分开始准备向反应堆安全壳内注入氮气,而实际注入工作开始于7日凌晨1时30分左右,已经确认壳内压力上升。
此外,该公司还考虑向2号和3号机组反应堆的安全壳内注入氮气。不过,目前这两个机组反应堆内压力过大,暂时不会注入氮气。
日本原子能安全保安院警告称,注入氮气可能导致含有放射性物质的气体溢出。保安院要求东京电力监测周围环境,并及时通报所有信息。
土壤样本又测出放射性钚
东电当天还宣布,根据反应堆安全壳内的辐射量推算,福岛第一核电站3号机组反应堆25%的燃料棒可能受损。此前,东京电力公司已估算1号机组反应堆70%的燃料棒、2号机组反应堆30%的燃料棒可能受损。
6日早晨,1号机组安全壳内辐射量最大时曾达到每小时31希沃特,2号机组达每小时31.3希沃特,3号机组达19.8希沃特。东电说:“这是相当高的辐射量,短期内无法在安全壳内作业。 ”日本原子能安全保安院则表示,东京电力公司发布的数据真伪不明,“保安院不能发表看法”。
福岛第一核电站区域内采集的土壤样本再次检测到微量放射性钚。采集地点共有4处,时间分别是3月25日和28日,其中两处检测到放射性钚,分别位于1号机组西北500米处,以及正北500米处。所检测到的放射性钚活度为每千克土壤0.26贝克勒尔,是前一次检测到的放射性钚活度的一半,不会伤害人体健康。
福岛第一核电站隐患无穷
前往日本协助抢险的美国工程技术人员称,“饱受创伤”的福岛第一核电站现在隐患无穷,很可能在未来某个时候发生“爆炸”。
《纽约时报》称,美方做出上述推断的原因是,福岛第一核电站的3座反应堆内都注满了高放射性冷却水(海水),这给反应堆外壳造成了极大的腐蚀和压力。而海水沸腾后产生的氢气和氧气也可能再度发生爆炸反应。美方技术人员担心,如果福岛第一核电站附近再度发生地震,那么将至少有一座反应堆的外壳会因“不堪内外重压”而破裂,核反应堆中的放射性污水和早已融化了的燃料棒将“奔涌而出”,整个事态将无法收拾。
美国专家根据日本方面提供的数据称,在此前发生的“反应堆厂房爆炸中”,设在反应堆顶部的废燃料池遭破坏,大量废燃料碎片跟着冲击波四处飞溅,最远曾落在距反应堆1.6公里的地方。这表明,放射性污染远远比日本政府对外公布的严重。
冷却水中辐射物难去除
救援人员正在继续从核电站中排出约数万吨低辐射性冷却水。负责向福岛第一核电站提供核燃料的法国阿海珐公司指出,在反应堆堆芯严重受损的情况下,想去除冷却水中的放射性物质“难比登天”。由于海啸将福岛第一核电站的冷却系统全部摧毁,因此造成四座反应堆中燃料棒温度过高。抢险人员只能通过注入海水这种既原始,同时破坏性又很强的方式来为其降温,而且采取一边注水,一边排水方式工作,结果产生了大量辐射超标的废水却又无处存放。
分析人士称,解除福岛第一核电站险情需首先让核反应堆冷却系统恢复正常工作。不过,由于电站内很多地区存在着大量放射性污水,抢修冷却系统的工作迟迟不能展开。即便修复了冷却系统,管道内因注入海水产生的盐也会大大降低冷却效果。
