建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
最新涂料涂装技术“护驾”秦陵兵马俑
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
简介:自1974年秦始皇陵被发现以来,已有1500多个有着2000多年历史的兵马俑被发掘出来。但发掘出来的陶俑暴露在空气中,起保护作用的釉面逐渐干裂剥落,这些原本涂有彩色颜料的陶俑开始褪色。   德国慕尼黑大学海因茨 ...
  德国慕尼黑大学海因茨·朗哈尔及其同事表示,他们发明的新方法可以有效地解决这个问题。目前,已有若干兵马俑采用这种化学保护方法,并且效果显著。
  朗哈尔及其同事采用一种用来制造塑料的普通化学物质,将这种微小的化学分子渗入釉面毛孔。接着,他们对陶俑进行电子加速辐射,将渗透入釉面的液体转变成长串的聚合物,这些聚合物就好像是胶水似的将这些易碎颜料从内部紧紧胶合在一起。
  研究学者表示,这种新型技术胜过传统的维护技术。对于工艺品碎裂涂料的传统处理方法是,将某种粘合溶液渗入裂缝中,使之干燥后形成一层坚硬的薄膜。但由于这种溶液分子太大,不能渗透入陶俑釉面中去,所以也就不能从根本上对碎裂涂料进行有效的保护。
  最重要的是,这种新技术不会改变这些陶俑的原有形象,而其他的保护性聚合物往往会使受保护体的表面产生人为的光泽,影响原貌。有关专家还表示,这种新型的化学保护方法将能及时为日后中国发掘出更大批的兵马俑解除后顾之忧。
