建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
室内装饰装修材料有害物质限量十个国家强制性标准
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 国家质量监督检验检疫总局(自2002年7月1日起施行)   一、内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量  本标准适用于室内装饰装修用溶剂型木器涂料,其他树脂类型和其他用途的室内装饰装修用溶剂型涂料可参 ...
国家质量监督检验检疫总局(自2002年7月1日起施行)   一、内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量  本标准适用于室内装饰装修用溶剂型木器涂料,其他树脂类型和其他用途的室内装饰装修用溶剂型涂料可参照使用。 项 目 限量值 硝基漆类 聚氨酯漆类 醇酸漆类 挥发性有机化合物(VOC)a/(g/L)≤ 750 光泽(60。)≥80,600 550 光泽(60。)<80,700 苯b/%≤ 0.5 甲苯和二甲苯总和b/%≤ 45 40 10 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)c/%≤ - 0.7 - 重金属(限色漆)(mg/kg) ≤ 可溶性铅 90 可溶性镉 75 可溶性铬 60 可溶性汞 60       a按产品规定的配比和稀释比例混合后测定。如稀释剂的使用量为某一范围时,应按照推荐的最大稀释量稀释后进行测定。   b如产品规定了稀释比例或产品由双组分或多组分组成时,应分别测定稀释剂和各组分中的含量,再按产品规定的配比计算混合后涂料中的总量。如稀释剂的使用量为某一范围时,应按照推荐的最大稀释量进行计算。   c如聚氨酯漆类规定了稀释比例或由双组分或多组分组成时,应先测定固化剂(含甲苯二异氰酸酯预聚物)中的含量,再按产品规定的配比计算混合后涂料中的含量。如稀释剂的使用量为某一范围时,应按照推荐的最小稀释量进行计算。    本标准不适于水性木器涂料。   包装标志   产品包装标志除应符合GB/T9750-1998的规定外,按本标准检验合格的产品可在包装标志上明示。对于由双组分或多组分配套组成的涂料,包装标志上应明确各组分配比。对于施工时需要稀释的涂料,包装标志上应明确稀释比例。   安全涂装及防护   涂装时应保证室内通风良好,并远离火源。   涂装方式尽量采用刷涂。   涂装时施工人员应穿戴好必要的防护用品。   涂装完成后继续保持室内空气流通。   涂装后的房间在使用前应空置一段时间。   二、室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量    本标准规定了室内装饰装修用墙面涂料中对人体有害物质容许限值的技术要求、试验方法、检验规则、包装标志、安全漆装及防护等内容。   本标准适用于室内装饰装修用水性墙面涂料。     有害物质限量要求 项 目 限量值 挥发性有机化合物(VOC)/(g/L)≤ 200 游离甲醛(g/kg) ≤ 0.1 重金属(mg/kg) 可溶性铅≤ 90 可溶性镉≤ 75 可溶性铬≤ 60 可溶性汞≤ 60    本标准不适用于以有机物作为溶剂的内墙涂料。   包装标志   产品包装标志除应符合GB//T9750-1998的规定外,按本标准合格的产品可在包装标志上明示。   安装涂装及防护   涂装时应保证室内通风良好。 涂装方式尽量采用刷涂。   涂装时施工人员应穿戴好必要的防护用品。   涂装完成后继续保持室内空气流通。   入住前保证涂装后的房间空置一段时间。   三、室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量   本标准规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中有害物质限量及其试验方法。  本标准适用于室内建筑装饰装修用胶粘剂。  溶剂型胶粘剂中有害物质限量值 项 目 指 标 橡胶胶粘剂 聚氨酯类胶粘剂 其他胶粘剂 游离甲醇(g/kg)≤ 0.5 - - 苯1)/(g/kg)≤ 5 甲苯+二甲苯/(g/kg)≤ 200 甲苯二异氰酸酯/(g/kg)≤ - 10 - 总挥发性有机物(g/L)≤ 750 注:1)苯不能作为溶剂使用,作为杂质其最高含量不得大于表的规定。     水基型胶粘剂中有害物质限量值 项 目 指 标 缩甲醛类胶粘剂 聚乙酸乙烯酯胶粘剂 橡胶类胶粘剂 聚氨酯类胶粘剂 其他胶粘剂 游离甲醇(g/kg)≤ 1 1 1 - 1 苯/(g/kg)≤ 0.2 甲苯+二甲苯/(g/kg)≤ 10 10 总挥发性有机物/(g/L)≤ 50   用于室内装饰装修材料的胶粘剂产品,必须在包装上标明本标准规定的有害物质名称及其含量。             四、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量   本标准规定了室内装饰装修用人造板及其制品(包括地板、墙板等)中甲醛释放量的指标值、试验方法和检验规则。  本标准适用于释放甲醛的室内装饰装修用各类人造板及其制品。  人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值产品名称 试验方法 限量值 使用范围 限量标志 中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等 穿孔萃取法 ≤90mg/100g 可直接用于室内 E1 ≤30mg/100 必须饰面处理后可允许用于室内 E2 胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等 干燥器法 ≤1.5mg/L 可直接用于室内 E1 ≤5.0mg/L 必须饰面处理后可允许用于室内 E2 饰面人造板(包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等) 气候箱法 ≤0.12mg/m3 可直接用于室内 E2 干燥器法 ≤1.5mg/L   a仲裁时采用气候箱法。  bE1为可直接用于室内的人造板,E2为必须饰面处理后允许用于室内的人造板。              五、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量  本标准适用于室内使用的各类木家具产品。  术语和定义  本标准采用下列术语和定义。  甲醛释放量  家具的人造板试件通过BG/T17657-1999中4.12规定的24h干燥器法试验测得的甲醛释放量。  可溶性重金属含量  家具表面色漆涂层中通过GB/T9758-1988中规定的试验方法测得的可溶性铅、镉、铬、汞重金属的含量。   有害物质限量要求项 目 限量值 甲醛释放量mg/L ≤1.5 重金属含量(限色漆)mg/kg 可溶性铅 ≤90 可溶性镉 ≤75 可溶性铬 ≤60 可溶性汞 ≤60            六、室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量  本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料并加入适当助剂,用涂敷、压延、复合工艺生产的发泡或不发泡的、有基材或无基材的聚氯乙烯卷材地板(以下简称为卷材地板),也适用于聚氯乙烯复合铺炕革、聚氯乙烯车用地板。  要求  氯乙烯单体限量  卷材地板聚氯乙烯层中氯乙烯单体含量应不大于5mg/kg。  可溶性重金属限量  卷材地板中不得使用铅盐助剂;作为杂质,卷材地板中可溶性铅含量应不大于20mg/m2。卷材地板中可溶性镉含量应不大于20mg/m2。    挥发物的限量(单位:g/m2)发泡类卷材地板中挥发物的限量 非发泡类卷材地板中挥发物的限量 玻璃纤维基材 其他基材 玻璃纤维基材 其他基材 ≤75 ≤35 ≤40 ≤10       七、混凝土外加剂中释放氨的限量  本标准规定了混凝土外加剂中释放氨的限量。  本标准适用于各类具有室内使用功能的建筑用、能释放氨的混凝土外加剂,不适用于桥梁、公路及其他室外工程用混凝土外加剂。  要求:混凝土外加剂中释放氨的量≤0.10%(质量分数)。       八、室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量  本标准规定了壁纸中的重金属(或其他)元素、氯乙烯单体及甲醛三种有害物质的限量、试验方法和检验规则。  本标准主要适用于以纸为基材的壁纸。主要以纸为基材,通过胶粘剂贴于墙面或天花板上的装饰材料,不包括墙毡及其他类似的墙挂。     壁纸中的有害物质限量值(单位:mg/kg) 有害物质名称 限量值 重金属(或其他)元素 钡 ≤1000 镉 ≤25 铬 ≤60 铅 ≤90 砷 ≤8 汞 ≤20 硒 ≤165 锑 ≤20 氯乙烯单体 ≤1.0 甲醛 ≤120         九、室内装饰装修材料地毯中有害物质释放限量     有害物质释放限量(单位:mg/m2h)序号 有害物质测试项目 限 量 A级 B级 1 总挥发性有机化合物(TVOC) ≤0.500 ≤0.600 2 甲醛(Formaldehyde) ≤0.050 ≤0.050 3 苯乙烯(Styrene) ≤0.400 ≤0.500 4 4-苯基环己烯(4-Phenylcyclohexene) ≤0.050 ≤0.050     地毯衬垫有害物质释放限量(单位:mg/m2h) 序号 有害物质测试项目 限 量 A级 B级 1 总挥发性有机化合物(TVOC) ≤1.000 ≤1.200 2 甲醛(Formaldehyde) ≤0.050 ≤0.050 3 丁基羟基甲苯BHT-butylatedhydroxytoluene ≤0.030 ≤0.030 4 4-苯基环己烯(4-Phenylcyclohexene) ≤0.050 ≤0.050    地毯胶粘剂有害物质释放限量(单位:mg/m2h) 序号 有害物质测试项目 限 量 A级 B级 1 总挥发性有机化合物(TVOC) ≤10.000 ≤12.000 2 甲醛(Formaldehyde) ≤0.050 ≤0.050 3 2-乙基已醇(2-ethy1-1-hexanol) ≤3.000 ≤3.500   A级为环保型产品,B级为有害物质释放限量合格产品。  在产品标签上,应标识产品有害物质释放量的级别。        十、建筑材料放射性核素限量  本标准规定了建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40放射性比活度的限量和试验方法。  本标准适用于建造各类建筑物所使用的无机非金属类建筑材料,包括掺工业废渣的建筑材料。  建筑材料  本标准中建筑材料是指:用于建造各类建筑物所使用的无机非金属类材料。  本标准将建筑材料分为:建筑主体材料和装修材料。  建筑主体材料  用于建造建筑物主体工程所使用的建筑材料。包括:水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等。   装修材料  用于建筑物室内、外饰面用的建筑材料。包括:花岗石、建筑陶瓷、石膏制品、吊顶材料、粉刷材料及其他新型饰面材料等。  建筑主体材料放射性核素限量  当建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0时,其产销与使用范围不受限制。  对于空心率大于25%的建筑主体材料,其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3时,其产销与使用范围不受限制。  装修材料放射性核素限量  本标准根据装修材料放射性水平大小划分为以下三类:  A类装修材料  装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装修材料。A类装修材料产销与使用范围不受限制。  B类装修材料  不满足A类装修材料要求但同时满足IRa≤1.3和Ir≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面,但可用于I类民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、外饰面。  C类装修材料  不满足A、B类装修材料要求但满足Ir≤2.8要求的为C类装修材料。C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。 r>2.8的花岗石只可用于碑石、海堤、桥墩等人类很少涉及到的地方。  其他要求  使用废渣生产建筑材料产品时,其产品放射性水平应满足本标准要求。  当企业生产更换原料来源或配比时,必须预先进行放射性核素比活度检验,以保证产品满足本标准要求。  花岗石矿床勘查时,必须用本标准中规定的装修材料分类控制值对花岗石矿床进行放射性水平的预评价。  装修材料生产企业按照本标准要求,在其产品包装或说明书中注明其放射性水平类别。  各企业进行产品销售时,应持具有资质的检测机构出具的,符合本标准规定的天然放射性核素检验报告。  在天然放射性较高地区,单纯利用当地原材料生产的建筑材料产品,只要其放射性比活度不大于当地地表土壤中相应天然放射性核素平均本底水平的,可限在本地区使用。  以上标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布。  自2002年1月1日起,生产企业生产的产品应执行该国家标准,过渡期6个月;自2002年7月1日起,市场上停止销售不符合该国家标准的产品。
