建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中油化高耐候外防腐专用漆
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1224| 评论: 0
简介:中油化黑龙江绿岛 涂料 制造有限公司制造的EPH高耐候外防腐专用 漆 (以下简称EPH)由活性颜料和防锈漆料组成。依靠活性颜料同铁锈进行化学反应来抑制锈蚀发展。属于稳定型带锈底漆。成膜物质采用环氧树脂材料。因环 ...
中油化黑龙江绿岛涂料制造有限公司制造的EPH高耐候外防腐专用漆(以下简称EPH)由活性颜料和防锈漆料组成。依靠活性颜料同铁锈进行化学反应来抑制锈蚀发展。属于稳定型带锈底漆。成膜物质采用环氧树脂材料。因环氧树脂具有很强的粘力,由于结构中含有脂肪族羟基、醚基及活泼的环氧基的缘故。羟基和醚基的极性使得环氧树脂与相邻表面之间产生电磁键的吸引力,因而粘接力特别强。同时环氧树脂可以相当平衡地从液态变成固态(只有轻微的收缩),所以它能保持着几乎所有原来的键。它与很多金属和非金属(乙烯基型塑料等非极性物除外)有较高的粘接力。在固化的环氧树脂体系中,含有稳定的苯环和醚键以及脂肪族羟基,化学性质很稳定,能耐稀酸、碱和某些溶剂。因结构中含有脂肪族羟基和碱不起作用,故其耐碱性较油性漆、醇酸树脂强。
该材料主要是由有机硅改性环氧树脂、聚氨脂植物油酸加成物、氯磺化聚乙烯树脂、高档制漆助剂等调配而成。该材料的保光性、抗老化性、特别是耐蚀性优于一般的油性漆及氯磺化聚乙烯涂料。EPH面漆主要是由氯磺化聚乙烯树脂里加入一定量的环氧树脂,先合成带活性官能团的橡胶。在这种成膜物质的作用下,制成的涂料性能改变了许多。环氧树脂的大分子两端各有一环氧基,它能与氯磺化聚乙烯大分子的氯磺酰基产生大分子内的交联,使聚合物形成体形结构。
这样在常温下加入复合型固化剂及各种功能活性添加剂,涂刷在物体表面,使其进行化学反应,常温固化网状高分子结构材料。在其结构中既有树脂链段,又有橡胶链段,固化后的漆膜介于树脂与橡胶之间。该材料的强度和粘合力比一般防腐涂料提高许多。
