建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
美国白麻铺贴注意的问题
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
简介:1、干挂石材应注意干挂件与 胶粘剂 对石材的污染,不合格干 挂件 的防锈功能达不到要求,会在长期的使用过程中生锈,从而污染挂口,而 胶粘剂 的胶单体,在未交联时如浸入石材挂口,会在石材结晶体之间长期存在 ...
1、干挂石材应注意干挂件与胶粘剂对石材的污染,不合格干挂件的防锈功能达不到要求,会在长期的使用过程中生锈,从而污染挂口,而胶粘剂的胶单体,在未交联时如浸入石材挂口,会在石材结晶体之间长期存在,并自行交联成半透明固体,使石材挂口处呈“月牙状”或半圆型胶粘剂污染。故而在选择干挂胶时要注意有没有油状分离物。在使用胶粘剂时,要将两个组分充分调合,以确保在规定时间内交联,从而减少胶单体对石材的浸润。石材干挂口切好后应做防护。由于大部分有 机硅类防护剂不能阻止含有有机溶剂及胶单体等浸润污染。因此,防护剂应选用防油型的防污剂,该类防污剂可有效的阻止溶剂、胶单体对石材的浸润,从而避免污染。
这一点希望能引起各施工单位的注意。
2、用湿法铺贴出现问题最多的有以下几方面:
(1)石材本身毛细孔丰富,在相同的含水量情况下,一般毛细孔不发育比较致密的石材水渍(斑)不明显,而美国白麻水渍(斑)明显;
(2)防护剂的选择和使用方法不正确;
(3)铺贴时底层水泥含水量太高;
(4)清洗工序不合理,使得较大量的水由石材表面渗入和由拼缝处漏入石材内和表层积结,容易形成较大结晶水大结晶水现象,也就是我们常说的水渍(斑)不干的石材病症,治理起来很因难。
基于以上原因,湿法铺贴美国白麻时,应对以下几方面严格要求,谨慎施工。
第一、石材的选择,同样都是“美国白麻”,但有不同的品质。不能光从表面看,也不能完全凭经验,最好是经过国家认可的石材检测单位检验分析,看该批石材是否是风化程度较低,结构致密的优等石材(真正优等的美国白麻相对来说很少出现返黄、返锈现象,水渍(斑)现象也较轻)。
第二、认真做好防护,最好选用优质的防护剂。如硅氧水性类防护剂(该类防护剂的干燥结晶呈白色粉状,与美国白麻可很好的结合,并有效阻断毛细现象)。有些防护剂的结晶是透明一半透明的固体,大量使用时会在石材中地成透明结晶体加深石材颜色,少量使用时又不能完全阻断美国白麻的毛细现象,在使用防护剂时应尽量加大用量,使石材毛细孔尽量多留存相对浓度高一些的防护剂。
如大批量使用美国白麻时,最好要求生产商,针对具体石材样品,提供的相应的防护剂,以确保该批量石材毛细现象的阻断效果。
做好常规防护后,对不同材质的美国白麻还要有选择地进行后续防护,如对密度相对小些的石材加做密封型的防护工作。可以使用石材底面防护剂类产品涂刷石材底面二至三遍,以确保防护效果和增加石材与水泥的粘结力,防止空鼓现象。
第三、在铺贴过程尽量减少用水,采用半干灰(半干砂浆)和最后淋浆方法,很难控制用水量,最好采用齿状刮板在石材背后刮浆,不仅可以减少用水量,还能减少空鼓现象的发生。
第四、 完成铺贴后的地面清洗非常重要,不仅是美国白麻如此,其它石材清洗不当也会造成很严重的污染,其中以浅色、质地较疏松的石材为最甚。
在清洗中应尽量避免大量用水,如必须用水时也应减少到最小量,还要及时吸干,尤其注意不要由石材接缝处漏入大量水份。许多清洗公司、保洁公司对石材像对地毯一样清洗而造成大量水渍(斑)发生,是使石材安装公司的工程不能按期交付验收的一大原因。笔者曾见到许多因清洗不当造成的石材水渍(斑)问题,最后造成拆掉重新换石材的后果,损失不下百万。因此,清洗质量、效果,是业主单位、施工单位应认真重视的大事。建议选用专业石材护理的企业,采用干法清洗,如石材晶化处理,或半干法清洁。
铺贴“美国白麻”时,如果能注意上述问题,可以避免许多常易出现的石材“病症”。
