建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
彩色混凝土瓦 坡屋面的理想材料(二)
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
简介:另一个特点是:黏土瓦和琉璃瓦单片面积都较小,单位面积需要覆盖的瓦片多,搭接也多,故而单位面积的重量也高,通常每平方米高达55公斤以上,黏土瓦吸水大,雨天重量还要高得多。 彩色混凝土瓦,俗称水泥彩瓦,在欧美已 ...
彩色混凝土瓦,俗称水泥彩瓦,在欧美已有100多年的历史,在上个世纪八十年代末开始引进到国内。到九十年代中期,美国、英国、意大利、澳大利亚等国的混凝土彩瓦设备和技术相继进入中国,在中国政府下令禁止生产黏土瓦之后,民间的小彩瓦厂如雨后春笋般地发展起来,目前国内已有数千家之多。城市建筑盖瓦大都已采用这种彩色混凝土瓦,1999年我国的彩色混凝土瓦行业标准JC746-1999发布,进一步促进了水泥彩瓦的发展。
究竟是什么原因,使我国彩色混凝土瓦的发展如此迅猛呢?原来彩色混凝土瓦有着我国传统屋面材料不可比拟的优越性:
1.它属于混凝土构件,强度高、密实度好、吸水率低、寿命长。由于瓦的单片面积大,单位面积的盖瓦量要比黏土瓦和琉璃瓦少得多。因此单位面积所用瓦的重量要轻得多,盖瓦的效率也高。2.它仅需在40℃左右养护,无须高温焙烧,故变形极小,盖在屋面上平整美观。3.瓦型多种多样,生产设备和工艺五花八门,彩瓦颜色几乎可以随心所欲,不仅可以做成表面单色、表面多种色彩叠加,也可以做成通体单色和通体混合迷彩,给了建筑设计师无尽的选择。4.彩瓦表面喷一层密封剂,以防止混凝土表面产生二次泛碱。这种密封剂一般具有防霉和自洁作用,可使彩瓦表面长期不发黑、不长苔。采用氧化铁颜料与水泥混合配成的色彩可保持几十年基本不变(注:采用涂料喷刷在彩瓦表面的色彩一般只能保持数年)。5.彩色混凝土瓦的生产效率较高,目前世界最高的生产速度已达到每分钟120片,正在向每分钟140片迈进。6.生产过程中能耗低,无烟尘污染产生,由于主要原材料是水泥河沙,故不侵占土地农田资源。
上个世纪九十年代后期开始,上海、大连等地兴起了“平改坡”热,几乎把所有沿街平屋顶都改成了坡屋顶,城市面貌焕然一新。充当主要坡屋面材料的是沥青瓦,其最大特点是重量轻,色彩也较多。但我们也必须正视其缺点。首先,沥青瓦易老化,就是在美国,其寿命一般也只有十几年。第二,沥青瓦是采用粘结加钉子的铺盖方法。在木板屋面上粘结沥青瓦再辅以钉子尚能承受一定的风力,但在现浇混凝土屋面上由于钉钉困难主要依靠粘结,往往粘结不牢或胶水失效,一遇较大的风力,就会被吹落。第三,沥青瓦阻燃性差。
在欧洲,沥青瓦的标准订得较高,但应用较少。在美国,沥青瓦曾是主要的坡屋面材料,原因是在美国木材和沥青瓦都是较便宜的建筑材料,住宅一般都是用木材建造,为了减少承重,也为了减少造价,过去大都用沥青瓦,但是近十多年来,美国人已越来越认识到沥青瓦的问题,越来越多的采用混凝土瓦了。
彩色混凝土瓦是我国目前坡屋面材料必然的首选。事实也是这样,大江南北、长城内外彩色水泥瓦的应用普及方兴未艾,短短十多年就从星星之火而成燎原之势,已浩浩荡荡势不可挡。
