建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
涂料涂装材料消耗量的影响因素
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
简介:涂料 涂装材料消耗量的大小取决于下列因素: (1)涂料特性(颜色、遮盖力、 漆 膜体积质量、不挥发分等)的影响。颜色遮盖力强的涂料,消耗量就偏低;浅色、遮盖力差的涂料消耗量就偏高。在同一涂层厚度条件下 ...
涂料涂装材料消耗量的大小取决于下列因素:
(1)涂料特性(颜色、遮盖力、漆膜体积质量、不挥发分等)的影响。颜色遮盖力强的涂料,消耗量就偏低;浅色、遮盖力差的涂料消耗量就偏高。在同一涂层厚度条件下,漆膜体积质量大、涂料不挥发分低消耗量就偏高,反之偏低。
(2)涂装方法的影响由于各种涂装方法的涂敷效率(材料利用率)不同,而直接影响消耗量。采用涂敷效率高的涂装方法(如静电粉末涂装、刷涂、浸涂、电泳涂装等)的场合,材料消耗量就低。空气喷涂法的涂敷效率低,一般为60%左右,在喷涂小件和管状零件的场合,涂敷效率更低,约20%~30%,因而采用喷涂时,涂料消耗量就高,因此,合理地选择和改进涂装方法是提高材料利用率、降低消耗量的最有效措施之一。
(3)被涂物的材质、形状、大小的影响铸件比板金冲压件的消耗量要大,这是因为铸件的表面粗糙,实际表面积大。在采用喷涂法的场合,喷涂大型平板件,消耗量就小,喷涂小型平板件或外形复杂的小件,消耗量就大,甚至成倍增大。
(4)在手工涂漆(喷、刷、浸等)的场合下,熟练工人或懂得操作要领的工人,消耗就少,材料利用率就高。因此,应对操作人员进行必要的培训,工种和岗位应相对固定。
