建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
实木浴桶再次成为时尚
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 526| 评论: 0
简介:近年来,木桶浴开始悄悄流行。普通浴缸大多只有五十多厘米高,只有躺在里面才能让水浸泡全身,浴桶独特的深型设计,使人坐着甚至站着就能完全浸泡在水中,辛苦工作了一天,回到家中,将疲惫的身体埋入温水,可以驱散 ...
近年来,木桶浴开始悄悄流行。普通浴缸大多只有五十多厘米高,只有躺在里面才能让水浸泡全身,浴桶独特的深型设计,使人坐着甚至站着就能完全浸泡在水中,辛苦工作了一天,回到家中,将疲惫的身体埋入温水,可以驱散一天的辛劳。
目前市场销售的实木浴桶主要有云杉、香柏木、橡木3种材质。购买时可从四个方面鉴别质量:一是看外观。做工好的浴桶外表光滑,手感细腻,板与板之间、桶与箍之间接合良好,反之,做工差的浴桶表面粗糙,手感差,板与板之间、桶与箍之间有细缝。二是比重量。同等规格、尺寸的浴桶,云杉较轻,橡木和香柏木较重,云杉浴桶价格较低,橡木和香柏木浴桶价格较高。三是看证书。一般来说,好的产品都经过质量认证,质量和售后服务比较有保证。四是看装水后是否变形。好的浴桶因为选材优良,加上做工精细,一般很少会变形,而质量较差的浴桶则会出现金属箍变紧或松动的情况。
浴桶安装有一定讲究,首先要留好进水龙头、花洒、落水口的位置,水龙头要装得比通常浴缸的位置高一点,落水口则要高出瓷砖五厘米左右。因为实木浴桶的落水口是附带在浴桶上的,用一根软管来排水,就和洗衣机一样。而浴桶的底部是腾空的,离地6厘米到7厘米。
制作木桶的木材是经高温、脱脂、烘干处理的,木材含水率都控制在12%左右。但由于地域差异与使用环境的差别,北方用户在使用过程中,需进行一些基本的养护。购买3天内应将木桶蓄三分之二桶水浸泡8小时,使其恢复正常含水率,以延长使用寿命,南方用户则不需要。如果使用时间间隔不长,用户需要将木桶蓄水三分之二浸泡一天,即可正常使用。如果较长时间不用(10天以上),请将水桶蓄半桶水浸泡一天后,用海绵浸水后放在桶内,并用桶袋将其包装密封,以保持木桶湿度。最初浴桶试水时会出现渗水,这属于正常现象,但如果长时间浸泡后浴桶还渗水,则是质量问题,需要及时找厂家联系。
