建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卫生间水龙头讲究多
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
简介:比起卫生间中的其他设备,水龙头算是小件了。但往往是这些小东西,才能使您感受到家居生活品质的提高。   您在挑选卫生间龙头时,首先要考虑是否符合实际。如果家里没有充足的热水供应,那么分体的冷热 水龙头 ...
  您在挑选卫生间龙头时,首先要考虑是否符合实际。如果家里没有充足的热水供应,那么分体的冷热水龙头显然就没必要了。
  另外,选购龙头时还要考虑到卫生洁具搭配的问题:最重要的是型号要搭配,否则就会给安装带来麻烦,即使勉强装上去了,也难免会“跑冒滴漏”;其次是款式和颜色要搭配,这里有一个简单的原则就是,古典对古典、现代对现代。如果您的卫生间以冷色为主,可以挑选银色的龙头;如果以暖色为主,那就要用金色的。如果整个卫生间的风格比较繁复,可以采用乳白色。
  目前,在卫生间里使用的有两种龙头:一种是水盆上的;另一种是浴缸上的。水盆龙头有分体、单体之分,您可根据实际情况采用。浴缸龙头有软管和暗埋两种,软管的使用比较方便、安装也简单;暗埋的浴缸龙头很好看,但安装难度略大。
  在装修前,您不妨到各大建材城去看看,了解一下这方面的知识。在施工中,不管您采用哪种龙头,安装时一定要将墙面的防水层做好,避免给以后的生活带来烦恼。
  低矮房间的装修技巧目前有不少人的住宅净高偏低。生活在这种低矮的房间里,往往会使人觉得压抑、透不过气来。所以在低矮房间的装修中,一定要通过装饰手段来“调整”这种感觉。
  天花板要尽可能“活泼”
  对天花板的装饰,可采用石膏饰物贴饰法。石膏饰物的造型与图案也应以精巧为好,同时注意以几组相同的图案来分割整个天花板,以消除整体图案过大而造成的压抑感。天花板上可喷涂淡蓝、淡粉、淡绿等颜色,色彩一定要淡,在交错变换中给人一种蓝天、白云、彩霞、绿树的联想。
  天花板的装饰以吸顶灯为首选,安装位置不应在屋顶的中央,而是以2个—4个对称式装在天花板的边缘处,这样可扩大视觉空间。吸顶灯的灯光不宜太亮,暗一点儿,更有高度感。
  注重对地面的处理
  如果铺木板地面,最好不要打“龙骨”的。因为设置龙骨,会损失一些有效空间。您可选漂亮的瓷砖、大理石等材料,或者在无图案的地面上再铺一块羊毛毯。总之,地板的精美,可吸引人的注意力,而忽视空间不足的问题。地面的基本颜色尽可能接近四壁颜色为好,可略深一些。
  墙壁装饰应整体考虑
  低矮房间最好不采用“墙裙”。这种方法进一步分割了有限的高度,会使房间显得更矮。尤其是对面积较大的厅、室来讲,应选择垂直花色线条的图案来装饰装修,而不用水平的。从房顶一直装到地面,不需要保留“踢脚”部分,且墙面的贴饰图案精细碎小为好,给人以远视效果。
