建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
加拿大新能源项目受质疑 民众拥护小型绿色电站
2011-5-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要:   在加拿大,支持绿色能源的人们认为小型绿色发电项目是未来电力生产的发展方向。“绿色”能源项目包括风能、小水电、生物能源等具有环保优势的项目。它们目前正悄悄地挤进原来由大型电厂主宰的电力供应市场。但是 ...
  在加拿大,支持绿色能源的人们认为小型绿色发电项目是未来电力生产的发展方向。“绿色”能源项目包括风能、小水电、生物能源等具有环保优势的项目。它们目前正悄悄地挤进原来由大型电厂主宰的电力供应市场。但是,这些绿色发电项目在加拿大的发展也并非一帆风顺,时常会遇到阻力。
  小水电项目曾经在2009年成为加拿大不列颠哥伦比亚省选举中产生争议的题目。环保组织还对不列颠哥伦比亚省和新斯科舍省的生物能源项目提出了异议。在安大略省,一个风力发电的项目正被起诉到法院,等待判决。
  对于加拿大各地正在发展的“绿色”能源项目,总是可以看到支持与反对两派。而令人可能想不到的是,反对派大多来自于环保人士。
  清洁能源为何受到环保人士反对
  对于生物质和生物能源,有环保人士提出疑问,认为生物质是否是可持续的?利用生物质发电,会否导致对森林的破坏?而居住在生物发电项目附近的人士则关心发电过程中燃烧生物质是否会对当地产生空气污染。
  而对于小水电项目,环保人士则担心众多的小水电是否会产生累计环境效应,特别是影响加拿大盛产的三文鱼回游产子。至于风力发电,反对人士则认为其会导致鸟类死亡。一些附近居民还对风力发电产生的噪音表示不满,认为会影响他们的健康。
  小型绿色电站应是未来的方向
  小型发电项目的支持者们认为,公众目前还不习惯发电厂太靠近自己的居住区,但现有的输电网络已经不能满足要求,因此靠近居住区域的小型发电项目才是未来发展方向。
  事实上,传统的大型发电站,比如位于阿尔伯塔省和安大略省的煤电厂以及魁北克省的大型水电站,都在空气污染或破坏湿地等方面对环境造成影响。但由于这些大型发电项目的位置远离人口密集区域,因此人们对这些问题并不会引起重视。
  支持者普遍认为目前的输电设施过于陈旧,且运行效率不高,没有其他更佳的选择。他们相信,公众所关心的与可再生能源项目有关的健康和环境问题将很快由采取降噪和减少污染等技术改进措施而得到解决。
  输电基础设施存在的问题是促使不列颠哥伦比亚大学在其校园修建一座生物质气化发电厂的主要原因之一。该校目前正在与一家公司合作,投资2700万加元修建生物质发电厂,预计在2012年投入使用。
  修建该项目的目的是为1500个家庭提供电力,并将学校对天然气的依赖减少12%。同时,还可以延缓投资5000万新修一条穿过温哥华市区输电线路的需求。修建穿过市区的输电线路牵扯到征地等棘手问题,难度非常大。
  聚居区旁小电厂优势明显
  支持者们认为,小电厂具有明显优势,首先小电厂发电和附带产生的热能可以就近得到使用。其次是电力传输距离近,损耗底。以加拿大詹姆斯湾水电站为例,它距离蒙特利尔1000公里,传输能耗在不同气温条件下在4.5%到8%之间,损耗相当于一座小型电站的发电量。
  此外,传输线路的建设也非常昂贵。为了降低传输能耗,魁北克省采用了超高电压线路,电压达到了735千伏,每公里造价在150万至300万加元。即使是相对较低的120千伏传输电压,造价也在70万至100万加元之间。相比大型电站需要长距离传输电力,小型电站因为靠近人口聚居区,可以直接送入与家庭直接连上的低压分配网络。
  “聪明电网”助力小电厂
  小型绿色电站发展不仅遭遇环保人士的反对,其另一个主要发展障碍是目前的配电系统的设计和建造一般只接受来自于大型电站和主要传输系统的电力,而要改造这种单向系统将需要大量的资金投入。
  但安大略省仍然下决心对发电和供电系统实施改造。该省计划2015年时将可再生资源发电的比例提高至18%。安大略省配电公司目前正在建造一个信息网络,可对配电系统进行监视和控制,实现输电配电系统“聪明电网”化。而“聪明电网”对于发电量可能会受到风力大小、阳光是否充足等自然因素影响的小型绿色电站非常重要。
