建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
全球汽车涂料发展趋势
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
简介:市场持续变化是全球汽车涂料行业的主要特点。虽然竞争十分激烈,但是所有的竞争者都有着相同的认识和目标,那就是从产品的创新来满足环境及用户的需求。 虽然粉末涂料对环境有利且成本较低,但是由于这类涂料的 ...
虽然粉末涂料对环境有利且成本较低,但是由于这类涂料的涂装设备成本较高,导致涂装施工成本远远高于传统的溶剂型涂料。因此,即使研究试验成功,这种技术仍需过一段时间才会得到全面的应用。
以干燥颗粒雾状形式使用的粉末涂料含任何溶剂,对于喷涂外逸部分可加以收集、过滤和回收,与新的粉末涂料混合用于生产线上的其他车辆,减少了汽车喷涂过程造成的环境污染。
最近,新一代的高流平性的阴极电泳涂料已经在美国汽车厂使用,其代表产品有PPC的Ed11厚膜阴极电泳涂料等,其主要性能改进是使漆膜表面粗糙度下降。汽车底漆采用CED已成定局,但也有人提出采用粉末涂料作为底漆和中涂,而CED大方向不会变,今后工作主要是进一步改善性能,降低固体温度,提高平整性和耐久性。
近几年金属闪光漆系列发展迅速,珠光涂料、梦幻涂料层出不穷,颜色也向具有高透明度、深度感、高色彩方向发展。
由于金属色和珍珠色涂料满足了人们对汽车颜色更美观、更吸引人的需求,所以越来越多的汽车应用这些颜色。有资料统计,在欧美国家,珍珠色的汽车占20%左右,金属色的汽车占50%左右,而传统的素色汽车仅占30%左右。
