建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
南京永先独领改性胺类固化剂风骚
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
简介:江苏省科技厅直属企业江苏省科技发展集团公司与业内著专家王定选教授合作成立的南京永先化工研究所有限公司(www.njyongxian.cn),作为集科研开发、生产经营为一体的高科技股份制企业,成立不久即在研发生产各种改性 ...
江苏省科技厅直属企业江苏省科技发展集团公司与业内著专家王定选教授合作成立的南京永先化工研究所有限公司(www.njyongxian.cn),作为集科研开发、生产经营为一体的高科技股份制企业,成立不久即在研发生产各种改性胺类脂固化剂领域取得不俗成绩,受到业内高度关注。
  南京永先公司凭借科技优势,大力推进产品研发,并根据客户的特殊需求,研制供应所需固化剂、稀释剂等,其产品广泛用于粘合剂、环氧涂料、地坪面涂及中底涂、电子灌封等领域。他们的主打产品211改性脂肪胺固化剂为低粘度化学改性脂肪胺,固化物有良好的韧性和强度,特别是对钢有良好的附着力,正拉粘接强度达到37.5MPa。适用于涂料、粘接、地坪中底涂、普通灌封、防腐、防水等,可在潮湿环境下施工,可以替代部分200#(650)和300#(651)聚酰胺固化剂,同时与用多胺生产的聚酰胺650混合能起到很好的降低粘度的作用,而且价格便宜。另一产品311改性脂肪胺固化剂同为低粘度化学改性脂肪胺,固化物具有良好的韧性和强度,与钢正拉粘接强度为26.6MPa,其胺值高可代替部分400#聚酰胺固化剂,同时用多胺生产的聚酰胺650用本产品和650直接混合后,在改善降低粘度的同时可将650变为651,使生产651的成本大大降低。
  该公司还生产低粘度化学改性脂环胺331改性脂环胺固化剂结构稳定,具有多项优点:固化物硬度大,常温固化24小时以内邵氏硬度可达80;固化物耐热性好,热变形温度>200℃;固化物绝缘性好,使用ZC25B-3型兆欧表测定,25℃时电阻率趋于无穷大,200℃时电阻率≥500MΩ·cm;防腐性和抗紫外性较芳香胺和脂肪胺固化剂更加优异。 适用于耐热涂料、耐热粘接、地坪面涂、抛光轮粘合、砂轮粘合、高耐热高绝缘灌封、高防腐等。
