建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
近年我国防水涂料行业发展概观
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
简介:近年来,我国防水材料的研制取得了很大进步,先后开发了油膏类、卷材类、溶剂型黏稠液、水基型乳液和粉剂型防水材料,并得到了广泛的推广应用。   1.聚氨酯防水涂料这是一种综合性能很好的防水材料,日本开发非 ...
  1.聚氨酯防水涂料这是一种综合性能很好的防水材料,日本开发非常成功。聚氨酯防水涂料可分为焦油型和非焦油型两大类。焦油聚氨酯以廉价、性能优异的煤焦油作为活性填充材料,在国内市场上一度占主导地位。但是,煤焦油是一种组成复杂的混合物,其活性成分随煤种和炼焦工艺的不同而有较大的差异,使用时只是按设定的配合比和预聚体混和,产品性能不稳定,且耐老化性能差,只能用作非外露型防水涂料。另外,煤焦油中含有大量蒽、萘、酚类易挥发物质,严重污染环境和危害人体健康。随着人们对环保要求的不断提高,焦油聚氨酯被淘汰已是大势所趋。非焦油型聚氨酯主要有沥青型聚氨酯。其他聚氨酯虽性能优异,但价格较贵,一时还不能广泛应用,因而沥青聚氨酯受到了广泛的关注。石油沥青作为填充剂加入聚氨酯防水涂料中,无煤焦油的刺激性气味,污染少;本身具有良好的耐水性和防水性能,可延长产品的老化时间;所用的生产设备与煤焦油一样,不需另外追加设备投资;成本低,因此具有良好的开发应用前景。
  我国于20世纪70年代开始研制生产应用聚氨酯防水涂料,80年代大量推广使用于防水工程。由于纯聚氨酯涂料成本高,因此双组分焦油改性聚氨酯防水涂料(俗称851)占主导地位,单组分及纯聚氨酯防水涂料生产量很小。现在北京、上海、江苏等地研发和生产的单、双组份聚氨酯涂料,不含沥青、不含有机溶剂、不含莫卡(MOCA)交联剂、不含重金属催化剂,用水交联固化,是很好的绿色环保防水材料。
  2.聚合物水泥防水涂料(JS涂料)聚合物水泥防水涂料是以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料。由于这种涂料由“聚合物乳液--水泥”双组分组成,因此具有“刚柔相济”的特性,既有聚合物涂膜的延伸性、防水性,也有水硬性胶凝材料强度高、易与潮湿基层粘结的优点。可以调节聚合物乳液与水泥的比例,满足不同工程对柔韧性与强度等的要求,施工方法方便。该种涂料以水作为分散剂,决了因采用焦油、沥青等溶剂型防水涂料所造成的环境污染以及对人体健康的危害。所以近年来在国内外发展迅速,成为后起防水材料中的新秀。
  3.环保弹性有机硅防水涂料有机硅化学性质稳定,憎水性很好,抗老化、耐久性也很好,乳液为水性,一般不会影响环境。有机硅橡胶防水涂料,含溶剂的,对环境会造成一定影响。上海华盛企业集团在不到一年的时间内,组织了几十位科技人员的联合攻关,历经了上百次的试验,研制出适应当今建筑和装饰工程上用的一种新型的环保型防水涂料--弹性有机硅-丙烯酸乳液。该产品最主要的特征是既有一般涂料的优点,又克服了多数涂料产品存在的容易开裂、不易清洗的症结。其综合性能接近国际先进水平。这种环保弹性有机硅防水涂料是一种健康型的涂料,VOC含量小于5‰,远远优于国家标准;卓越的弹性能有效密封1.6mm以下的隙缝;良好的耐候性、耐紫外线、耐臭氧、耐湿热、耐酸、碱、盐以及化学制品,耐各种油类、耐各种溶剂、耐极端恶劣温度(-50℃~+260℃)。独特的透气性阻止了雨雪渗入外墙,而室内潮气可排至室外,产品施工迅捷,无需混合,直接使用,不需要底涂,成膜时间短,仅需要4~8小时。
  4.硅丙外墙涂料硅丙外墙涂料是有机硅丙稀酸酯建筑外墙涂料的简称,是一种新型高档外墙涂料,具有优良的耐候性(寿命为10年以上)、耐污染性,其乳液型涂料不含有毒溶剂,对环境无污染,对人体无害,符合当前环保型绿色建材的要求,是涂料的更新换代产品。吉林大学成功地研制了无皂硅丙水性外墙涂料,具有高耐候性、高耐粘污性、高保色性和低毒性。采用无皂聚合方法,有效地提高了漆膜的耐水性和耐擦洗性。乳液用核壳聚合技术,使乳胶粒子具有良好的耐磨、耐候性和最低成膜温度。加入纳米填料,有效地提高了深层的触变性和耐老化性。
  广西启利新材料科技股份有限公司在成功掌握国际先进的有机硅丙烯酸接枝技术后,开发出高品质的硅丙乳液并以之为基料制备硅丙系列厚制涂料。启利主要硅丙产品有:弹性硅丙漆、平滑硅丙漆、硅丙金属漆、硅丙无光漆、水性、油性硅丙面油等。该产品解决了乳液涂膜易吸水泛白,高温变软,回粘、不耐沾污,低温开裂剥落,以及苯丙乳液漆膜泛黄的难题,可专用于高级石头漆以及高级外墙乳胶漆使用,尤其适用于各类涂层的罩面,安全无毒,具有雨天不吸水泛白、抗老化、高耐候、不泛黄,以及极佳的憎水效果和抗紫外线性。
  5.水性环保型桥梁防水涂料这是一种水性、无毒无污染、黏结强度大、弹性优良、耐高低温范围宽广、价格低廉的新型桥梁防水涂料。由青岛市润邦化工建材有限公司研制成功,并于2003年10月投入批量生产。该产品一改传统生产工艺,采用优质石油沥青为基料,以橡胶高分子材料为改性剂,以水作为介质,经催化、交联、乳化等科学工艺生产而成。该产品最主要的优点是:改性沥青中的橡胶所形成的高分子聚合物形成连续网络,而互相贯穿交联,使改性沥青呈现高聚物性能,涂膜干后保持橡胶的弹性、低温柔性、耐老化性,并具有抗剪切力强、耐温、抗冻、抗化学腐蚀、抗裂、冷施工、防火、无毒无味、无环境污染等优点,能适应桥面长期动荷载而抗压的要求,对温差的适用性极为宽广,低温可达-30℃,可承受沥青砼160℃以上的温度。该产品不仅是桥面理想的防水材料,而且是粘贴防水片材沥青瓦的最佳材料。由于该产品良好的性能和低廉的价格,无疑将有力推动我国建筑防水材料的发展。
  6.阻热防水涂料这是一种来自美国的最新专利防水产品。
  该涂料含有一种获得专利权的微泡玻璃球,它有着无数闭合胶体。为这种微泡玻璃球提供载体的是具有高性能的特种树脂,是聚合物和共聚物的总和体。它既可以与柔性防水卷材和刚性防水材料复合使用,也可以直接施工于各种基层,独立发挥防水阻热的良好性能。该材料在金属物体上使用时,极具柔性和封闭性,能堵漏、隔热、防锈;用于沥青屋面时,可反射90%的太阳能量,防止沥青降解,延长使用寿命;用于刚性防水屋面时,能阻止混凝土膨胀,封闭细裂纹和缝隙,防止水分渗透,有极佳的粘附性和延伸性。
