建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
质检总局公布抽查结果:近两成塑钢门窗关不严
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
简介:近日,国家质检总局公布了对市场上门窗框用PVC型材的最新质量监督抽查结果,发现抽样合格率为85.2%,近两成 塑钢 门窗使用了强度低的PVC型材,直接导致门窗质量不合格。质检人员发现,一些厂家为了降低成本,在PVC ...
近日,国家质检总局公布了对市场上门窗框用PVC型材的最新质量监督抽查结果,发现抽样合格率为85.2%,近两成塑钢门窗使用了强度低的PVC型材,直接导致门窗质量不合格。质检人员发现,一些厂家为了降低成本,在PVC型材中加入了过多的填充料,结果造成材料的强度降低,塑窗成品关不严。
  对于抽查发现的3种质量较差的不合格产品,国家质检总局当即予以曝光,它们是:
辽宁辽阳恒嘉化学建材有限公司的“恒嘉”牌(A80推拉框)、辽宁沈阳腾钜凯工业有限公司的“TCK”牌(A60内开扇)和江苏无锡市天马塑胶制品厂的“鸿宇”牌(A60框)。
  两条标准区分两种材质
  选择塑钢门窗必须要区分开塑钢门窗和钙塑门窗。可以通过以下两条标准来区分。一是看组装塑钢门窗的塑料异型材是否全面达到国家标准GB8814-88门窗框用硬聚氯乙烯?穴PVC?雪型材的要求。二是看生产工艺和产品构造。塑钢门窗采用金属骨料增强,全部工艺(下料、切割、焊接、清角、切削加工、组合装配)实现了机械化流水作业;钙塑窗既无金属骨料增强,而且加工方法也完全不同。如果是已经安装在建筑物上的钙塑窗,则很容易从褪色、变形、脆裂、起泥、粉化等提早老化的表面迹象中作出判断。
  选购注意四项指标
  在选用某一单位的塑钢门窗之前,必须先向其索取塑钢门窗质量检测报告,查看其四项主要指标,即硬度?穴HRR?雪、低温落锤冲击试验、高低温尺变化率(上述三项指标按GB8814-89规定)及角强度试验(按GB17793-89规定)是否达到要求。以上四项指标都能体现塑钢门窗的产品质量,而且不按标准加工生产的产品不易达标。
  另外,还有一些指标也比较直观,普通消费者也能看懂。要观察塑钢门窗表面的光洁度,有无明显划伤,几何尺寸是否稳定,看焊角处是否有裂缝等等。
  门窗使用地区有别
  在窗型的选择上要根据不同地区、不同的气候条件来选择相应型号的塑钢门窗。如在东北寒冷地区,可选用50-60型多腔式平开双玻窗,因为寒冷地区温度低,多腔式异型材和平开式双玻窗都可增强密封性能,降低导热系数,从而满足保温要求。长城以南、长江以北地区,适合选用60-85系列推拉窗。因为该地区不像东北地区那样严格要求保温性能。江南地区宜选用型材断面较小、水密性能好的推拉窗。西北地区因为风沙大,昼夜温差大,所以适宜选用80-85系列双玻推拉窗。
